Hallo ich bin neu im Forum und seid einer Woche Besitzer eines A2 S-Line mit 1,6l FSI MKB: BAD. 90.000KM EZ:08/2002
Beim Fahren im niedrigen Drehzahlbereich mit konstanter Geschwindigkeit im Bereich ca. 50- 95Km/h macht der Motor einen pulsierenden Brumm/Dröhn-Ton. Sobald Gas weggenommen wird (Drosselklappe zu) ist Brummen/Dröhnen weg. Den Ton habe ich schon auf der Probefahrt gehört aber nicht ernst genommen. Kauf von Privat!
Ich bitte um schnelle Hilfe
Grüße
Rosi
Hallo und willkommen im Forum!
Kannst du das Geräusch genauer beschreiben? Wenn du im niedrigen Drehzahlbereich - sprich bis ca. 2000 U/min - viel Gas gibst, ist so ein Brummen eigentlich normal. Aber du sagst ja, dass du die Geschwindigkeit konstant hältst...
Was passiert denn, wenn du langsam schneller wirst? Ab welcher Umdrehung verschwindet dann das Geräusch, und ist das plötzlich oder gibt es einen harmonischen Übergang?
Pulsierend ist z.B. auch das Kupplungspedal im Stand oder der Schaltknüppel im Stand, wenn man ihn leicht im Leerlauf zur Seite drückt. Das ist absolut normal.
Am besten wäre eine Aufnahme des Geräusches, auch wenn das sicher nicht so leicht ist.
Frank
PS.: Der FSI hat zum Glück keine Drosselklappe, das spart schön viel Sprit :)
Du schreibst "pulsierend". Mit welcher Frequenz tritt das auf, d.h. konkret, ändert sich das Geräusch des Motors so alle 15-30 Sekunden ?
Dann wäre es normal, nämlich der Betriebsartenwechsel bei der NOx-Regeneration.
@abi2004 : Natürlich hat auch der FSI eine Drosselklappe.
Gruß Chrysalis
danke für die schnellen Antworten!
ich war heute bei Audi zu 90.000Km Inspektion.
Der Meister konnte das Geräusch hören aber nicht feststellen wo der Verursacher ist. Mein Hinweis zu Meister Un Dichtigkeit im Ansaugbereich wunde abgelehnt, da der Fehlerspeicher keine Fehler gespeichert hatte.
Geräusch etwas genauer beschrieben:
Rhythmisches Brummen/Schnarren im 0,5 -1 sec Takt. Nur unter last bei ohne Gas Geräusch sofort weck.
Weiter wurde eine leichte Undichtigkeit der Wasserpumpe festgestellt.
Bei merklichem Wasserverlust muss repariert werden. Empfehlung das Sorglospaket Zahnriemensatz mit Wasserpumpe und Montage für 560 Euro.
:ver
Hm, das hört sich ja nicht so gut an. Da kann ich dir nicht weiterhelfen.
@Chrysalis: Stand hier so im Forum, sorry wenns falsch ist. Aber meines Wissens hat der FSI da aufgrund der Einspritztechnik eine Alternative.
Original von abi2004
Der FSI hat eine Drosselklappe. Die ist allerdings im Schichtladebetrieb komplett geöffnet. Sie wird erst im homogenen Betrieb weiter geschlossen.
    2. 16
    3. 890
    4. 16
    5. 88
    6. 0
      Verflixte Schweller Endkappe
    7. 88
    8. 88
    9. 88
    10. 88
