Wer kann mir meine GRA freischalten?
Nabend Leute,
habe mir die "Billig-GRA" in meinen A2 TDI (Baujahr 2000) eingebaut. Ware jetzt bei 2 Audihändlern wegen der Freischaltung der GRA. Die haben sich so doof angestellt und wollten meiner Meinung nach zu viel Kohle für das bißchen Arbeit.
Gibt es vielleicht jemanden im Raum Duisburg,Wesel,Oberhausen oder auch noch weiter entfernt der mir die GRA freischalten könnte?
Also nen Kasten Bier ist auf jeden Fall drin :D
Danke euch
Gruß Kalle
Ok Ok, es haben sich so viele gemeldet :III:, dass ich jetzt nun andere Wege einschlagen muss. Wieviel müsste ich denn für nen Diagnosekabel ausgeben? Würde mir für den Anfang etwas günstiges kaufen wollen. Und dazu die Shareware Software, die das Freischalten doch kann oder?
hallo
ich habed mir eine vollwertige und originale GRA bei CUM-CARTEC in sonsbeck einbauen und freischalten lassen. dort haben sie entsprechende soft- und hardware zum umprogrammieren des hex-codes im steuergerät.
ob sie dir allerdings bei eigenbauten weiterhelfen wollen/können mußt du selbst fragen: telefon 02838-910384
was wollte der audi-mann denn für diesen service haben? immerhin kostet ein kasten bier auch´n paar €uro....
Hi,
ich werde da mal anrufen. Mal gucken was die sagen.
Also ich hätte 5 Kästen Bier kaufen können -PENG-
Gruß Kalle
EDIT: Also bei CUMTEC angerufen. Für nen 5 in die Kaffeekasse machen die das. Danke nochmal für die super Idee
normaler weise sollte das jeder audi-händler mal eben für ne spende in die kaffekasse erledigen, zumal man ja den entsprechenden code vorher raussuchen kann. das dauert dann vielleicht ne minuten....
Hallo Kalle. Hast du mal den GRA Thread von A2 TDI geöffnet (oder wr es der ältere von A2 speedster?) und einfach genau abgeschrieben, was umzucodieren ist? dann die Anleitung dem freundlichen einfach gleich in die Hand drücken und sagen: Bitte den Wert ändern und gut!
Jetzt GRA aktivieren:
Mit VAG-COM ins Motorsteuergerät einwählen.
Login 11463
Zündung aus und an
Fehlerspeicher abfragen und ggf. löschen.
Zum Deaktivieren selbes Spiel nur Login 16167
Thomas
Haben doch alles im Forum schon zu stehen;)
Hallo, habe mir auch vor ca. 2 Jahren selbst eine GRA eingebaut. Auch nach 3 Versuchen, 3 Tagen und etlichen Stunden ist es den Audianern nicht gelungen das Ding funktionsfähig zu machen. Sie haben geprüft und geprüft (alles unentgeldlich, respekt) bekamen es aber nicht in Gang.
Die Freischaltung selbst dauerte echt nur wenige Sekunden und sollte der Freundliche umsonst machen, ich denke tut er auch.
Der Fehler der Nichtfunktion wurde dann dank dieses Forums aufgeklärt.
Man musste den Bremslichtschalter hinter dem Bremspedal und den Schalter hinter dem Kupplungspedal nur eine Raste vorziehn und die Sache war perfekt. Leider wußten es die Audianer in meiner Werkstatt nicht. Traurig!
Hoffe, es funzt bald!
Original von miwei
Man musste den Bremslichtschalter hinter dem Bremspedal und den Schalter hinter dem Kupplungspedal nur eine Raste vorziehn und die Sache war perfekt....
das ist für die abschaltung des systems, richtig?
dabei dürfte aber doch der schalter am bremspedal funktioniert haben, sonst hätten doch auch die bremsleuchten nicht funktioniert, oder?
Wie soll ichs erklären.... der hat irgenwie zwei Rast-? kontaktfunktionen.
Kann aber auch sein, dass es nur am Schalter der Kupplung lag der ja ohne GRA keine Funktion hat aber trotzdem auch ohne GRA eingebaut war. Nach dem rausziehn um ein zwei Rasten reagierte das GRA dann.
Vorher war nix. Wie geschrieben, der Audianer hat alles versucht, fand aber nicht die kleine Ursache..., ABER das Forum!!!
Ps.: Macht ja auch Sinn. Sonst würde beim treten der Kupplung ohne vorherige Betätigung des Bremspedals der Motor in den höchsten Tönen aufheulen.
  • 4 Jahre später...
    2. 21
    3. 13
    4. 40
    5. 626
    6. 21
    7. 21
    8. 626
    9. 40
    10. 21
