Abhilfe bei ungleicher Bremswirkung ??
Silverstar
Hallo zusammen,
mullewutz und ich haben ja wie aus diesem Thread bekannt ein Problem mit der Bremswirkung.
Bei mullewutz:
Betriebsbremse 1. Achse links 240 rechts 160.
Bei mir:
Betriebsbremse 2. Achse links 180 rechts 100.
Der Prüfer hat bei mir nur das Säubern empfohlen.
Aber wie macht man das am besten?
Nachtaktiver hat es ja auch schon gesagt, Bremsenreiniger für die Bremsscheiben verwenden und Klötze mit Schmirgelpapier abschmirgeln. Aber wie kommt man an die Bremsklötze ? Habe noch nie eine Bremse abmontiert.
Oder habt ihr noch andere Tipps ?
Gast Audi TDI
Original von Silverstar
Hi Silverstar, das steht genau hier drin:
Anleitung: Sportbremsscheiben/Sportbremsbeläge einbauen
Gruß Audi TDI
Komisch, beide male rechts zu wenig. Dann reicht wohl Reinigen, denn:
Der A2 hat ja zwei Bremskreise und die sind anders zu meinen bisherigen Autos einer Diagonal hinten links und vo re und der andere die anderen beiden Räder.. Und EBV gleicht das aus, dass nicht wie gewöhnlich vorne ein eigener Kreis an zwei Kolben drückt und der zweite Kreis auf die anderen beiden Kolben vorne und hinten.
Denn vorn wird mehr Druck gebraucht.
Original von Audi TDI
Gruß Audi TDI
OK, danke. Hatte ich mir schon gedacht. Das ganze Werkzeuge habe ich natürlich nicht zu Hause....
Naja, werde es einfach mal versuchen zu reinigen wie es geht...
    2. 1
    3. 1
    4. 9.979
    5. 6
    6. 13
    7. 26
    8. 26
    9. 1.374
      LED anstelle H7
    10. 26
