Original von mathiasschuldt
Hi
danke für den link aber dort zeigt er mir nur 2 lichtmaschinen eine 90A und eine 120A.
Was ist denn mit 140A?
Meiner Meinung nach sollte nur eine Lichtm. angezeigt werden, falls du mit deiner Schlüsselnr. danach suchst?!
Dann schau doch einfach bei dir nach, ob du an deiner Lichtmaschine was erkennst, Typschild oä.?
Eine 140er gibt es nicht im A2. Nur die 120A im Diesel und die 90A im Benziner. Die Preise sind aber heftig. Was ist denn an Deiner defekt?
Mütze
Hi Mütze
habe meine lichtmaschine jetzt nach 6h arbeit ausgebaut und siehe da ich hab eine 140A lichtmaschine drinn.
Ich hatte mit meiner sclüsselnummer nach der lichtmaschine gesucht aber nur die bereits oben beiden erwähnten aufgelistet bekommen.
Ich habe bei meiner lichtmaschine die rolle während der fahrt (140km/h)verloren, bin dann 500km auf batterie gefahren.
Die Teilenummer lautet 045 903 023 G.
@Holger, aber auch die anderen Limas kosten soviel. Also nicht ein "nur" 1.2er teures Produkt.
Es gibt auch Firmen, welche im Austausch die Lima reparien.
Mütze
  • 4 Jahre später...
ausbuddel...
An meinem Sparwunder ist scheinbar die Lichtmaschine ausgestiegen.
Welche gehört da nun rein? Ist bei den ganzen baugleichen bei Ebay was zu beachten oder haben die keine verschiedene Halterungen?
Die 120iger sollte doch die
045903023A
0124515022
0986042810
119923
sein oder?
beim Modell 2001 + 2002 ist nur ein 90A Generator verbaut.;)
im ernst? Die sollte ja etwas günstiger sein :D
müsste da das hier sein
045903023
0124325012
0986042700
119914
045903023B
0124325073
DRB42700
LRA01856
CA1441IR
437689
9042700
8EL737638001
045903023E
Komisch ist das nur das FIS das Batteriesymbol zeigt.
Die Ladekontrolle geht aus, obwohl vorhin bei stehenden Motor und Verbraucher an 11,3V und nach dem Starten ohne Verbraucher satte 10,9v an der Batterie zu messen waren.
Bearbeitet von zinn2003
So das Rätsel um die nicht aufleuchtende Ladekontrolle ist gelöst.
Das Rumpeln am Montag war kein Stein, sondern der Freilauf hatte sich von der Welle verabschiedet. :D
Der Riemen lag noch sauber auf der Welle, nur reichte die Spannung des Riemens nicht wirklich zur vernünftigen Leistungsabgabe aus.
Wenn also jemand ne ganze Kupplung und ne kaputte LIMA hat, ich könnte die tauschen, er müsste nur vorher die Kupplung abbauen. ;)
    2. 15
      Elektrikprobleme / Stromversorgung
    3. 12
    4. 66
    5. 113
      [1.4 TDI] Anleitung Getriebeölwechsel TDI gesucht
    6. 113
    7. 12
    8. 2.294
    9. 12
