Ausbau vom Rückspiegel Joystick
saschad
Türverkleidung ab (3 Schrauben -->Suchfunktion/Linkliste).
Dann von hinten in der holen Armlehne kommt man an den Schalter ran zum Wechseln. Ist recht einfach an sich...
Am einfachsten ist es die komplette Einheit bestehend aus Rahmen efh-Schalter und Spiegelverstellknopf komplett auszubauen. Dann kommt man am einfachsten dran, dazu von hinten an der Pappe die 3 goldenen Schrauben herausdrehen und die Einheit von vorne herausheben. Die Schalter sind nur gesteckt mit sehr empfindlichen Rastnasen, deshalb ausbauen und genau hinschauen.
Zur Info Audi berechnet ca. 180€ für den Spaß inkl. Material.
Gruß Audi TDI
Der Einbau wird ca. 30 min brauchen.
Ist wirklich sehr Einfach und hier gibt es reichlich Anleitungen.
Ab besten auch gleich die Dichtung in der Tür überprüfen und evtl. mit Silicone abdichten.
Siehe die vielen Beiträge zu "Schimmel" an den Türen.
hier
Noch ein Tipp zum Ausbauen.
Ein Paar Halteklipps vorher beim Feundlichen kaufen da doch das eine oder andere beim Abziehen der Verkleidung abbrechen kann. Kosten mit Dichtung nur ca. 30 Cent und ist Blöd wenn die Verkleidung schon runter ist nochmal loszufahren !
Teilenur. Clip 3B0 868 243
Otherland
super,
vielen dank für die tipps, werde mich am wochenende mal drangeben, muss auch noch den querbeschleunigungssensor g200 für abs/esp sowie geber für ausströmtemperatur klimaanlage tauschen. habe leider auch einen montags a2er erwischt.
grüße
sascha
    2. 6
    3. 12
    4. 26
    5. 26
    6. 1.374
      LED anstelle H7
    7. 26
    8. 5
    9. 6
    10. 12
