Hi,
mir und dem Autohändler ist es nicht möglich das Klimabedienteil mittels VAG-Com auszulesen ( Kanal 08 ). In der Motorsteuerung steht, Komunikationsfehler mit Klima.
Ich merke keinerlei Fehlfunktionen, weder von Klima noch vom Motor. Soll ich so weiterfahren?
K-Leitung? wie prüfe ich die? - noch als Hinweis: beim Auslesen erscheinen nach der Gerätenummer kryptische Zeichen und die Verbindung wird wegen zu vieler Übertragungsfehlern abgebrochen. Hilft da ein neues Bedienteil? Nach der ganzen testerei gab es keinen Fehler im Motorsteuergerät, erst nach dem ich bei laufender Zündung den Stecker vom Klimabedienteil gezogen habe, danach war den der Fehler im Motor- und Komfortsteuergerät. Daher vermute ich keinen Leitungsdefekt, eher Probleme im Klimasteuergerät.
Hallo Eddy,
ging das vorher einwandfrei? Also ging der Diagnoseadapter vorher an Deinem Fahrzeug? Ansonsten stell die Baudrate mal auf 9600 und schaue ob die K-Linie wirklich geht. Meine Adapter haben Diagnoseleds drin und zeigen mir einen Fehler an.
Gruß Audi TDI
Klima hat mit meinem Diagnosestecker immer Probleme bereitet, alles andere geht. Beim Polo meiner Frau geht auch alles. Hat mich nie weiter gestört, bloß ich finde immer wieder den Fehler Koumunikationsproblem mit Klima im Motorsteuergerät (spätestens nach 2 Wochen). Die Beiden Funkschüssel haben auch unterschiedliche Klimaeinstellung, da scheint ja ne Komunikation stattzufinden.
Ich werde mal die niedrige Bautrate ausprobieren, wenns nicht klappt, kann ich halt nicht mit dem PC im Klimabedienteil herumspielen. Solange der A2 funktioniert, ...
das hatte ich auch und bei mir was das in der Klima 08 und Motorsteuergerät 01. In den Einstellungen des VAG-COM die Baudrate auf 9600 schreiben wie Audi TDI schon geschrieben hat, dann sollte das gehen, wenn immer noch nicht dann musst die die Latenz des Adapters noch senken, auf 2ms oder so...
Viel Glück
    2. 6
      AT-Motor ATL – worauf achten beim Kauf?
    3. 29
      [1.4 AUA] Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen
    4. 30
      Kugelkopf Abzieher
    5. 14
      [1.6 FSI] Probleme beim Kaltstart und Aussetzer im Leerlauf
    6. 1
      3 l schaltet auf einmal nicht mehr.
    7. 6
    8. 1
