Hallo zusammen,
mein Blinker funktioniert nicht mehr richtig, blinkt immer nur einmal, zweimal oder garnicht!
Ich habe mir ein neues Blinkerrelais gekauft!
Ich weis auch schon wo es sitzt (Mittelkonsole, hinter dem Ablagefach), aber wie komme ich dran?
Ich bekomme das Ablagefach nicht heraus!
Kann mir Jemand helfen?
Ralf
:ver
dazu musst du, wie du ja sicher weißt, die Mittelkonsole zerlegen. Dazu baust du am besten zuerst das Radio dann das Klimabedienteil und falls du hast, das Ablagefach heraus. Du solltest als erstes mit dem Radio beginnen und danach die anderen zwei Teile herausziehen. Um das Radio zu entriegeln brauchst du spezielles Werkzeug welches man in die 2 oder 4 Schlitze vom Radio steckt!
Das Entriegelungswerkzeug gibts bei Ebay. Siehe z.B. hier: http://cgi.ebay.de/Entriegelungsbuegel-Entriegelungsschluessel-VW-Audi-Merce_W0QQitemZ250130624519QQihZ015QQcategoryZ27450QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Oder beim freundlichen:
Beta, Chorus I/II, Concert I/II:
4D0 051 530 - 5,41€ (2 Stück)
Symphony, Navi +:
3B0 051 530 - 8,60€ (4 Stück)
Sobald du die Teile rausgebaut hast (am besten alles abstöpseln und zur Seite legen), siehst du hinten das Blinkerrelais. Das Ding sitzt gut fest, zieh dir am besten ein paar Handschuhe an, das schützt vor scharfen Kanten. Wie du es zusammendrücken musst damit mans rausziehen kann dürfte anhand deines neuen Blinkerrelais ja zu erkennen sein.
Schönen Gruß
Edit: Du könntest auch mit 2 sehr flachen Gegenständen das Radio entriegeln. Pass aber auf dass du dir dein Gerät nicht zerkratzt!
Der Riegelmechanismus ist hier zu sehen:
ich danke Dir für die Info!
Ich habe schon den Reparaturleitfaden gefunden:
Blinkerrelais defekt - Reparaturanleitung
...also nur das Ablagefach rausgezogen!
Wo ich das Relias nach rechts rausdrücken wollte (man kommt ja so schlecht dran),
ist mir die Halterung abgebrochen!
Naja...sieht man ja nicht, ich habe das neue Relais so dazwischen klemmen können!
WIE KANN MAN NUR SOWAS ENGES BAUEN???
Danke noch einmal!
Ralf
    2. 34
      Diagnose 2025 --- Erfahrungen
    3. 9
    4. 70
    5. 70
    6. 70
    7. 70
    8. 12
    9. 9
    10. 9
