Zentralverrieglung spinnt
Hallo Freunde ,
seit kurzem habe ich Probleme mit der Zentralverrieglung. Beim aufschließen der Kiste öffnet nur die Tür bei der ich den Schlüssel umdrehe ,die anderen Türen bleiben zu. Es spielt dabei keine Rolle welche Tür ich offenschließe. Also wenn ich jemanden mitnehme ,muss ich die anderen Türen von innen öffnen. Das komische dabei ist wenn ich auf- oder zuschließe höre ich wie die Schlösser zu-bzw. aufschließen. Was funktioniert da nicht ?(
Achso der Kofferraum geht immer offen ?(
Gast Openskywalker
Ist das nicht die Ami-Variante der ZV.
Wegen dem Klauen und so geht doch bei denen nur ersmal die Fahrertür auf oder??
Was heisst hier klicken ????????? ich habe keine Funkfernbedienung ,habe aber zweimal nach links den Schlüssel gedreht und geht trozdem nicht :(
Was ist da nochmal mit dem ami-Ding bitte um aufklärung ?(
Gast Openskywalker
Keine Funkfernbedienung.
Tsss..... dann hast du womöglich nicht mal ne Zentralverriegelung???
... er schreibt doch
seit kurzem
, also wird er wohl ZV haben, die ja wohl auch funktioniert hat :rolleyes:
cu
-T
Original von Mr.Mijagi
Es spielt dabei keine Rolle welche Tür ich offenschliesse.
Welche Tür außer der Fahrertür kann Du noch aufschließen???
An meinem A2 ist nur an der Fahrertür ein Schließzylinder.
Thomas
Nicht gleich traurig sein. Das hört sich doch wieder nach dem Komfortsteuergerät an, oder nicht.
Am besten zum Freundlichen und mal nachfragen. Der hilft fast immer gerne.
Mütze
  • 3 Jahre später...
Bei mir tritt nach 140 TKm das gleiche Problem auf.
Manchmal geht die ZV, manchmal nicht. Das Ärgerliche ist, daß man dann die Tür manuell aufmachen muß und man innen dann weder die Beifahrertür noch die elektrischen Fenster öffnen kann.
Manchmal geht die ZV auch, aber wenn man eine Weile fährt, geht sie plötzlich nicht mehr. Oder umgekehrt.
Komischerweise gibt der Schalter für die Verschließung (linke Tür, innen, Ami-Schalter) bei "auf" keinen Muchs von sich, bei "zu" klackts wenigstens. Es tut sich natürlich dann gar nichts. Wenn man diesen Punkt isoliert betrachten würde, könnte man meinen, der Schalter sei defekt.
Wenn daß das (Komfort)Steuergerät sein sollte, weiß jemand, wo man so etwas herbekommen kann, außer über den Audi Ersatzteilservice natürlich ?
    2. 0
      Verflixte Schweller Endkappe
    3. 88
    4. 88
    5. 88
    6. 88
    7. 7.165
    8. 88
    9. 7.165
    10. 7.165
