Zwei Probleme mit A2 - Help please ...!
Hallo zusammen
Hab nun seit einer Woche meinen A2, bin begeistert. Alles passt wirklich super, Aussehen, Fahrleistungen, Ausstattung, Qualität - Qualität? Ok., fast ..., habe nun festgestellt, dass beim Handbremshebel sich auf dem hinteren, hellen Verkleidungsteil eine Oberflächenfolie löst, habt Ihr das auch schon erlebt? Wie kann man das allenfalls beheben?
Problem zum Zweiten: die geteilte Rückbank scheppert, und das nicht zu knapp! Habe das eindeutig lokalisieren können, da bei abgeklappten Rücklehen Ruhe ist. Habt Ihr mir da auch einen Tip, wie man hier vorgehen könnte, um nicht immmer mit dem grossen Kofferraumvolumen herumfahren zu müssen?
Gruss und gute Fahrt, Thomas
Original von thomsus
Hallo.
Wenn du kein Ablagefach sondern nur den Zigarattenanzünder/Steckdose unter der Handbremse hast, kostet das betroffene Teil nur ca. 10€
Austausch ist leicht auch für Laien möglich.
Hier die Anleitung zum Tausch: Zusätzliche Ablage unter Handbremse vom NAVI+ nachrüsten
Das Rückbankproblem findest du auch mit der Suchfunktion.
Gruß 1.
Hallo Thomas,
glückwunsch zum Auto. Ich bin auch noch ein ziemlich "frischer" A2 -Besitzer und htte dieses klappern von hinten auch ständig im Ohr. Auch ich habe viele Versuche unternommen ( inkl. einem Besuch bei Audi. Dort wurde die Heckklappe auseinander gebaut. Ohne Erfolg!!)
Durch Zufall hane ich dan gemerkt, das es die Metalschlaufen an den Gurten waren. Diese hatten immer kontakt mit der Kunststoffverkleidung. Jetzt habe ich die Gurtschlösser zwischen Rücksitzlehne und Verkleidung gedrückt und es ist RUHE.
Versuch es mal, und berichte, ob es was gebracht hat.
Gruß von Piet aus HH
Mein Werkstattmensch meinte, das Auswechseln dieses Teils dauert etwa 2 Stunden ... häää!!!!!
PS: habe kein Ablagefach. Betriftt das Teil hinter dem Griff.
Original von Piet Schweizer
Kuck mal an der Rückseite der Verkleidung zwischen hinterem Türfenster und der Seitenscheibe dahinter, da befindet sich ein Schlitz, der dafür gedacht ist, dass man die Metallschleifen hineinstecken kann, um eben dieses Klappern zu verhindern.
Gruß,
Stefan
Hallo Piet,
ich habe vor kurzem hier im Forum gelernt, dass sich hinten in der c-Säule über der Rücklehne kleine Schlitze befinden, in diese kannst du die Gurtschlösser hineinstecken...
Ich hatte mich beschwert, dass die Gurte immer beim Umklappen der Rücklehnen stören und sogar unser alter Golf II solche Klemmvorrichtung hatte- ich wurde dann aber hier eines Besseren belehrt...peinlich...
Viele Grüsse aus Bordesholm,
Jan
    2. 3
      RNS-D deep sleep
    3. 7.104
    4. 11.438
    5. 3
    6. 11.438
    7. 12
      A2-Freunde um Freiburg
    8. 59
