Hat jemand 225/45 R17 auf dem A2?
Ich muß nochmal nerven (und ja, ich habe die Suche benutzt ;)):
Ich habe noch S3-Felgen mit Reifen im Keller liegen und die würde ich natürlich ganz gerne genau so auf den für mich neuen A2 FSI schrauben:
225/45 R17
7,5 x 17 ET32
Leider gibts da wohl "leichte" Probleme mit dem Rollradius, bzw. der Tachoabweichung. Hat es trotzdem jemand geschafft, einen TÜVler davon zu überzeugen, diese Rad/Reifenombi ohne Tachneujustage einzutragen?
Würde mir sehr weiterhelfen 8)
Original von hoTTing
Der Radius ist "nur" 2 cm größer. Aber zusammen mit der 225er Breite wirds wohl sehr eng.
Heiko
Und das im 500. ;)
Das wären 4cm im Duchmesser, glaub ich net. Wohl eher 1cm im Radius, oder?
Bei der Breite wirds schon eng außen im Radhaus beim Einfedern.
Bei 20mm DDistanzscheiben und 195ern ist auch Ende trotz weggeschliffener Radlaufinnenkannte. (ET35)
Original von erstens
Heiko
Und das im 500. ;)
Als wenn du drauf gewartet hast :)
Ich habe mal ne Tabelle gemacht, um meiner TT Räder auszurechnen.
Jetzt habe ich die 225/45 eingetragen. Schaue mal selber..
Heiko
Ich hatte ja 215/45R17 drauf. Der Tacho war sehr genau. Und in den Radhäusern musste auch ordendlich Platz gemacht werden. Ohne Lenkwickelbegrenzer geht da bei 225er nichts. denn die 215er haben schon Spuren am Längsträger im Radhaus vorne hinterlassen.
Original von BertRacoon
Das hört sich ja nicht gut an. Wie ist das bei dem FSI, der soll ja ein bißchen "dickere Backen" haben?
Ist das gleiche beim FSI.
Nur die 1.2er sind anders (viel schmaler).
Servus Heiko,
entscheident ist die Felgenbreite. Die Originalreifengröße 205/40 R17 (falls Du diese meinst) geht auf Felgen der Breite 7-8 Zoll. Keine Ahnung was Deine TT-Felgen für eine Breite und ET haben. Alles natürlich per Einzelabnahme.
Schöne Grüße
Daniel
Original von da2
Servus Heiko,
Schöne Grüße
Daniel
Hi Daniel,
nein, ich meine die mit der 50er Höhe - die 40er ist ja die normale S-Line Bereifung.
Heiko
Servus Heiko
tja mit der Bereifung 205/50 R17 wird das wohl nichts zwegs Abrollumfang (1946mm zu 1818mm bei 205/40 R17). Das sind knappe 7% größer. Da wird wohl eine Tachoanpassung notwendig mit Streichung aller Serienbereifungen. Ich würde die 205/40 R17 montieren sofern die Felgenbreite paßt.
Schönen Gruß
Daniel
    2. 26
    3. 26
    4. 1.374
      LED anstelle H7
    5. 26
    6. 5
    7. 6
    8. 12
    9. 1
    10. 26
