EPS und Fehler leuchte Motor gehen immer wieder an...
Wenn du meinst dann mach. im Steuergerät steht bei leuchtenden Lampen, was ihm fehlt. Steht da "Zündaussetzer Zylinder 3 " kannst du gerne dein Gaspedal tauschen. Ggf wäre es aber sinnvoll sich um Zylinder 3 zu kümmern. Ist nur so eine Idee -
Ich habe halt Mal Gelesen das wenn EPS und die Fehlerlampe leuchtet ein Zusammenspiel zwischen Gaspedal und Steuergerät ist und dann noch das Ruckeln sogar mein Kumpel ist soweit das er meint das es von da kommen kann zwecks Poti am Pedal. -
Dann fahr nochmal hin und lese nochmal aus und lass dir die Codes geben. So ist es Raterei, obwohl das Steuergerät Hinweise gibt. -
Brauche Hilfe
Hallo zusammen, ich habe einen Ampelschirm gekauft, welchen ich auf dem Dachträger transportieren wollte. Hab aber vergessen, dass mein Grundträger in Kroatien ist. Mein alter Herr hatte ihn wegen der Dachbox gebraucht und mitgenommen. Hat jemand in der Nähe (89299 Umkreis max. 50km) einen Grundträger welchen er/sie mir für einen Tag, gegen einen Obolus, ausleihen könnte. Alternativ schaue ich ob ich im Bekanntenkreis einen Kombi organisieren kann. Besten Dank schon mal und Grüße -
Das habe ich schon und ist auch die Aussage von meinem Kumpel der KFZ Meister ist. -
40
1.6 FSI Macht (mal wieder) komische Geräusche...
Es geht nicht um diese eine Bewertung sondern um die 3,4 aus 279 Bewertungen. Das sagt schon einiges aus, vor allem seit die Inhaber negative Bewertungen leicht löschen lassen können. Kannst ja machen. Ich würds nicht. -
40
Wobei, wenn du die nachliest geht es eben darum , dass die die Innereien des Stellers überholen und nicht außen liegende Zahnräder. -
40
Tante Googel 3,4 sind halt nicht so prickelnd. -
Lasse mal den Fehlerspeicher auslesen, ansonsten wird es schwierig den Fehler einzugrenzen -
134
praktisches DIY-Hilfstool für Aus-/Einbau KNZ mit diesem kann der Kupplungshebel leicht betätigt werden, um den Seilzug aus- und einzuhängen, ohne die Einstellung verändern zu müssen. Gleichzeitig hat man ein gutes Feedback, wie gut oder schlecht der Ausrückmechanismus läuft, bzw. ob der evt. hakt- 2
