:crazy:Moin,
habe nun bereits mein zweites Concert (das erste hatte ungenügende Empfängerempfindlichkeit), das Scherereien macht.
Diese Dose zeigt mal Schriftzeichen auf der Anzeige, mal nicht. Hintergrundbeleuchtung funktioniert immer, Empfang auch in Ordnung.
Ich habe die dämliche CAN-Anbindung in Verdacht. Kann mir jemand sagen, ob ich die Dose ohne CAN-Anschluß betreiben kann. Ich benötige den ganzen CAN-Firlefanz am Radio nicht - will nur, daß das Ding so spielt, wie jedes Billigstradio von Aldi.
Kann mir jemand einen Tipp geben_
Übrigens, auf dem Ding befindet sich ein gelber Aufkleber mit zwei kreisrunden Pfeilen und den Buchstaben "GRO" im Kreisinnern. Ich habe den Verdacht, daß diese Dose schon mal einen anderen Besitzer gehabt hat.
Welche Anzeige meinst du?
Die vom Radio oder die vom Kombiinstrument (Tacho)?
Den CAN-BUS brauchst du, über ihn werden auch Zündung und Licht (für die Tastenbeleuchtung) übermittelt.
Mit "Dose" meinst du wohl den A2?!?
Danke, flyingfuse, fuer die Antwort.
Mit Dose war das Radio gemeint. Und ich sprach vom Anzeigefeld des Radios. Der Rest des Autos funktioniert (noch).
Was den CAN-Bus anbelangt, muss der doch wohl nicht am Radio anliegen, damit die Zuendung freigeben wird.
Nochmal: Nach dem einschalten des Radios wird dessen Anzeige hintergrundbeleuchtet, aber es erfolgt kein Darstellung der Informationen wie, z.B. Sendername, Frequenz oder dergl.
Gruss
Was den CAN-Bus anbelangt, muss der doch wohl nicht am Radio anliegen, damit die Zuendung freigeben wird.Gruss
ich denke nicht das der Fehler sich durch den Can reinschleicht. Der Can Bus am Radio übernimmt wie bereits geschrieben die Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung sowie Beleuchtung und an und aus.
Ohne Can wird das Radio nur bedingt bis gar nicht funktionieren.
Der Fehler liegt meines Erachtens ganz einfach an einem defekten Radio bzw ner kalten Lötstelle im Displaybereich oder weiß der Teufel wo sonst im Radio aber nicht am Can.
Wenn du ein Radio ohne Can haben mochtest dann halt ein älteres Audi Radio oder anderer Hersteller kaufen und alle benötigten Strippen analog ranlegen.
MFG
Stanni
    2. 4.575
      Zeigt her eure A2!
    3. 6.813
    4. 6.813
    5. 21
    6. 21
    7. 31
    8. 31
    9. 31
    10. 1.178
