Wer würde bei GRA helfen ( NRW )
1.2 TDI ANY - Pfeifen hinten, Kaltstartphase, Knackfrosch?
Moin A2-Fahrer, peinlich aber hier der Nachtrag: Warum ich jetzt monatelang nach Beseitigung der Luft im Diesel noch Startprobleme hatte? Irgendwann war ich beim G62 Temperaturfühler angekommen. Mit abgezogenen Stecker startet der Wagen immer. Aha. Also den G62 getauscht - etwas Kühlflüssigkeit aufgefüllt und weiter gehts. Aber noch immer Startprobleme - aber nicht immer - wie vorher auch. Lösung: ich hatte das Kabel nach meinem Motortausch zu stramm an den G62 verlegt. Es muss einen Wackelkontakt bekommen haben. Anderes Kabel angelötet und siehe da: er startet wieder zu 100 % ohne Stress! Allerdings musste ich hier 20 min auf die Farben der Kabel gucken - bin rot/grün-schwach - ich hab die beiden rechten dann zusammengelötet aber Farben erkennen? Ne! Schrumpfschläuche en masse drauf und gut. Ist jetzt locker 10 cm länger und sehr locker am G62 - das rüttelt kein TDI mehr kaputt;-) ....dafür klappert es jetzt etwas unter dem Wagen ;-) Nach der Reparatur ist vor der Reparatur..... Schönes Wochenende allen! -
90
IT27 Info- und Anmeldethread
Ähm, 4er innen mit 2 Autos kostet mit BF 1114€ Im Oktober nur mit 5% Starclub 1275€ Das sind nicht mal 13% zusätzlicher BF Rabatt. Glaubt Finnlines das das keiner merkt? Oder ist das einer der Anbietermonopolvorteile weswegen denen das egal ist? -
21
Die Linksausdrehernüsse sind aber auf jeden Fall der bessere Ansatz! Musṡich mir auch mal hinlegen so einen Satz! -
21
Bei einer Radschraube, die mit +100Nm angezogen wird, wird man mit einem Handschlagschrauber nicht weit kommen. Ich persönlich kann die Linksausdrehernüsse von Hessenlink sehr empfehlen. Die haben an meinem 28 Jahren alten Womo bei sehr vielen alten Schrauben standhaft ihre Aufgaben erfüllt. https://www.hesselink24.de/linksausdreher/aussen/spezial-schraubenausdreher-set-21-tlg-sn-600_297_1356 Wenn es ein wenig günstiger sein muss, dann das Set von BGS. https://www.amazon.de/BGS-5269-Spezial-Steckschlüssel-Einsatz-Satz-Schraubenausdreher-16-TLG/dp/B004VRNSKM/ref=asc_df_B004VRNSKM oder nur die 17mm Variante, die schon morgen bei dir sein könnte, für 9,86€. https://www.amazon.de/BGS-Spezial-Steckschlüsseleinsatz-Schraubenausdreher-Stück-5266-17/dp/B00649O6BK Dazu noch einen langen Hebel, und Radmuttern lösen ist dann kein Problem mehr. https://www.amazon.de/HASKYY-Gelenkgriff-Gelenkschlüssel-Gelenkhebel-Schiebegriff/dp/B0FCYTKQ1Z/ -
887
Ich habe vergangene Woche genau zu dem Preis zugeschlagen, eine meiner Gen. 1 hatte Ausfälle einer LED, nach rund 60.000 km mit Dauerfahrlicht. Der Einbau der "Speed" ist eine Wohltat gegenüber der Gen. 1und der wohl ähnelichen "Start". Nicht nur, daß der fahrzeugseitige Stecker einfach auf die "Speed" gesteckt wird, auch Form und Größe entsprechen der konventionellen Glühlampe, kein Adapterring, kein Biegen, so soll es sein. Ich muß mal wegen der Osram-Garantie sehen, denn die defekte LED ist ja noch keine fünf Jahre alt. Ich hoffe, das Procedere ist nicht allzu kompliziert. Dann könnte man die Gen. 1 ja immer noch gebraucht verkaufen oder jemandem schenken. Den Fehler konnte ich am Labornetzgerät einwandfrei feststellen, sind aber schon brutal hell. Gruß Uli -
21
Oder Loch in die Schrraube bohren und mit linksaudreher versuchen. Oder innenvielzahn-Nuss drauf Schlagen und es damit versuchen. -
21
Mit derFlex einen Schlitz ein und dann mit der ganz breiten klnge und einem Handschlagschrauber raus prügeln, vorher über nacht Rostlöser und vielleicht vorher nochmal heit machen und dann Kälteschockrostlöser hinterher. https://amzn.eu/d/0fG7UjgP https://amzn.eu/d/002oclva -
887
Ich habe einen Rückläufer gekauft. Die LEDs waren noch in dem originalen inneren Träger "verpackt", die beiden Aufkleber und die "Zettel" waren dabei, nur die äußere Verpackung fehlte und wurde durch einen Standardkarton ersetzt. -
21
Hi hab auch so eine Schraube im Auto die fachmännisch gerundet/angeschrägt wurde. Nachdem ich den Radschlüssel zum lösen leicht schräg angesetzt habe, bin ich zu einer Reifenwerkstatt gefahren in der Hoffnung auf eine Lösung dieser Schraube. Da wurde mir schnell am Abend auf dem Hof die Schraube mit dem Schlagschrauber glatt gedreht. Sitzt da jetzt auch schon ein Jahr so ... - hab den Bremsenwechsel verschoben - auf jetzt - wo der Belag quasi vollständig abgefahren ist. Habt ihr Advice was da am besten ist. Iwer der mir eine Spezialnüsse ausleihen oder beim aufschweißen helfen kann.... - bin in Wuppertal NRW -
887
cooler Preis, und die am einfachsten zu verbauenden LEDs!- 1
