Radio CD Concert - Boxen hinten
relaxx
Hallo an alle,
hier meine erste Frage an das vielseitige Forum:
Habe mir im Internet ein Concert 2 (8Z0) gekauft und eingebaut, nur habe ich jetzt kein Signal an den hinteren Boxen. Was muss ich nun tun, brauche ich da einen zusätzlichen Verstärker (wohin und wieviel kostet das?) oder gibt es da auch eine andere Lösung?
Grüße,
Steffen
Hi und Herzlich Willkommen hier im Forum,
bin zwar nicht der Experte könnte mir aber vorstellen das es falsch codiert ist. Man müsste dann mit einem VAGCOM das Radio auf 4 Lautsprecher umcodieren. Wenn ich falsch liege bitte korregieren.
Gruß und viel Spaß hier
Kalle
EDIT: Hier in dem Beitrag Klick hat A2TDI zwei Bilder angehangen, die die richtige Kodierung je nach Modelljahr auflisten.
Kalle
Gilt das auch für einen A2 mit Baujahr 2001? Und dafür muss ich wahrscheinlich zum Techniker in die Werkstatt, oder..
Danke auf jeden Fall für die rasche Rückmeldung!
Würde es auf jeden Fall mit umcodierung à la KalleMinogue versuchen. Eigentlich ist das Concert schon auf Boxen vorn und hinten von Werk aus codiert (gibt es auch nur mit Boxen vorn und hinten). Vielleicht hat der Vorbesitzer es jedoch auf Boxen vorn umcodiert.
Einen Verstärker brauchst Du nicht - den hast Du schon, wenn Dein A2 mit Boxen vorn und hinten ausgerüstet ist (bei mir ist der Verstärker unter dem Beifahrerfußraum).
Also, fahr zu Deinem Freundlichen, tu 5 Euro in die Kaffeekasse und das Problem ist erledigt :D
Eric
Dann wäre der erste Beitrag von dem Link oben Interessant für dich. D.h. druck die Tabelle aus oder schreib sie ab und dann ab zum Freundlichen damit. Der muss dann mit seinem VAGCOM auf dein Radio und das umcodieren. Sollte wirklich nicht mehr als nen 5er für die Kaffeekasse kosten.
Gruß Kalle
Da mein A2 mit Baujahr 2001 keinen CAN-Bus hat und ursprünglich "nur" ein Radio mit Cassette drinnen war geht das alles nicht.. Laut Experten muss ich mir einen BOSE-Adapter einbauen (Gesamtkosten um die € 150), um die hinteren Boxen zu versorgen...?!?
    2. 2
    3. 9.985
    4. 9.985
    5. 4
      [1.2 TDI ANY] Sehr ölig auf dem Ventildeckel
    6. 4
    7. 4
    8. 9
    9. 22
    10. 22
