Hallo zusammen
Diese Woche habe ich nach längerer Planungsphase nun mit meinem Heckausbau in GFK angefangen. Anbei die ersten Bilder und Iimpressionen...
Weitere Bilder folgen, momentan bin ich wie ein Irrer am schleiffen :)
Gruss
Atti
...ich hatte einen doppelten ladeboden unter dem mdf boden :-) da kommt der verstärker hin für den subwoofer.der 4-kanal rodek-verstärker ist dann für das compo-system im a2 vorne und in den türen. gruss atti
und wenn du mal verreisen willst :D
ne spaß beiseite. sieht echt super aus. wie lackierst das ganze dann? weiß - schwarz?
...dann nehme ich den hier... mein alltagsauto... der hat platz zum abwinken... mit dem a2 fahr ich nur an den wörthersee. sonst verlässt er die 100km grenze um die garage kaum *smile*
auch nicht schlecht :D
der passat ist aber nicht so verbastelt oder :P
grundsätzlich ist keiner meiner wagen im fuhrpark "verbastelt". an einem a2 wird nicht gebastelt, sondern geschraubt...
die qualität aller arbeiten ist allererste sahne und nichts ge+ver-pfuscht... :)
aber du hast es bestimmt nicht so gemeint, wie es auf den ersten blick klingen könnte(?-!)
nein der passat ist und bleibt bis auf die 19" felgen original...
gut,hatte ich mit dem a2 auch mal vor, und nun das :)
der Sub-gehäuse ist aber nicht klein... sowas hatte ich eigentlich auch vor, nur mit Basaltgelege und als ersatz für den bestehenden Seitenteilen (vielleicht schaffe ich das auch, diesen Winter) - wie gross wird's denn werden? Ich wollte auch noch die Verstärker (oder der, bin noch nicht sicher) rechts verschieben, es wird kräftig gedämmt und dann der Sub (warscheinlich in 20l oder so) links....
Bret
sieht ja super aus:eek:,
bin auch gerade am basteln, will aber meinen 10" Sub unter dem doppelten Ladeboden verstecken mit einer 32l Kiste.
Ist es eigentlich vorteilhaft das Subwoofergehäuse mit irgendeiner Dämmwolle vollzustopfen?
vollstopfen, nein. schaue was der hersteller empfiehlt.... 10-25% müssten schon ausreichen, materialabhängig.
Es kommt ganz darauf an was du mit dem Material in der Basskiste erreichen möchtest.
Mit Noppenschaummatten kannst das Gehäusevolumen "verkleinern", mit Watte kannst du es "vergrössern".
Zumindest im Effekt und dem Zusammenspiel des Subwoofers. Kommt auch ganz darauf an wie du den Subwoofer einbaust. Normal oder verkehrt rum (Membrane innen oder aussen). Zudem spielt die richtige Platzierung und Länge / Durchmesser des Bassreflex Rohres eine entscheidende Rolle.
Wichtig auch die Dicke der MDF Platten (19 - 22mm Wanddicke sind top), wie auch die umlaufende Ausbildung der Innenseite mit Teermatten.
Je nach Einbauart empfehlen die Hersteller 1 Bassreflexrohr, oder 2 Stück.
Bei meinem Sub geben sie 65 Liter Volumen an mit zwei Röhren à 100mm Durchmesser und etwa 27cm Rohrlänge.
Das Bassrohrkann auch geschlitzt im Gehäuse ausgeführt werden. Meines Erachtens erreicht man so den schönsten Klang.
Nur bei meiner Basskistenform ist dies etwas aufwendig auszuführen, zudem fehlt mir dann innen ein wenig der Platz für die Trennwand.
Somit werde ich wohl die Variante 2 Rohre ausführen, wobei mir eines besser gefallen würde - mal schauen. Zuerst heisst es die nächsten Abende mal schleiffen mit dem Deltaschleiffer.
Wie schon oben erwähnt findest du die meisten notwendigen Daten zu deinem Subwoofer im Datenblatt des Hersteller. Vergiss jedoch bei der Volumenberechnung des Gehäuses nicht den Subwoofer dazuzurechnen, resp. abzuzählen, je nach Einbauart. Da dieser auch noch ein wenig Platz benötigt im Gehäuse (bei 30" Subs gilt als Richtwert etwa 3 - 4 Liter).
Dieses Volumen geht dir dann sonst verloren.
Gruss
Atti
Hmm nicht schlecht.
Mit dem Holzgestell verstehe ich ja noch, aber wie hast du das GFK so als Gehäuse zusammen bekommen. Sind das Glasfasermatten die über das Gestell gelegt werden ?
Habe sowas noch nie gemacht bzw. den Einbau gesehen.
Hoffe ich du weißt was ich meine...?
Hallo Hübschi
Die GFK Form habe ich erreicht indem ich den Formvlies mit dem Tucker an die Gehäusewand getuckert habe, dann mit dem Pinsel vorsichtig innert 2 Stunden die oebere Schicht Harz aufgetragen. Nachdem das ganze Mal so halbwegs trocken und hart war habe ich noch die innere Seite eingepinselt. Nach gut 3.5 Stunden war ich dann soweit und die Form stand. Der Vorteil von Formvlies ist, dass er formstabil bleibt und du ihn in alle Richtungen ziehen kannst ohne dass er einfällt wenn du ihn bestreichst. Mit Glasfasermatten ist dies wesentlich schwieriger. Meiner Erfahrung nach musst du den Glasfasermatten zuerst immer eine Form geben und sie dann darauf laminieren, sonst fällt das ganze in sich zusammen. Das Formvlies kriegst du fast in allen Audio Shops und ist auch noch günstiger als die GFK Matten. Alternativ kannst du auch eine Decke oder ein Küchentuch nehmen. Geht laut ACR hier in der Schweiz alles :)
Nun gut, ich habe mich für das Formvlies entschieden. Nach der ersten Schicht laminieren hast du schon eine dicke von rund 4 mm erreicht.
Mittlerweile habe ich diese Woche noch 2 Schichten Harz aufgetragen und bin mittlerweile bei rund 5 - 6 mm. Dies reicht, nun heisst es am Weekend dann mal schleiffen..... und schleiffen....
Stelle nächste Woche mal noch neue Fotos ein wenn ich weiter bin.
Gruss zusammen
Atti
ein Alternativ zu solchen ist auch der verformung mit z.B Bauschaum; da kannst du ein Form errichten und dann etwas abschleifen. Da sind wir aber wieder beim Positiv / Negativ formarbeit - und r-g.de erklärt das besser :)
Da bekommst du auch alle Teile die du gebrauchen könntest.
Bret
@attisuperstar
Super Erklärung.
Das klingt sehr plausibel.
Also je sorgfältiger und glatter das Harz aufträgt umso weniger muss man schleifen oder ?
Weil im Endeffekt schleifst du doch die Spuren durch das Auftragen von dem Harz wech oder ?
gruss
richtig und richtig. Daher aber auch wenn mann mit Positiv / negativ Formen arbeiten willst, sollte der Form schon gut sein - sonst darfste jedes Mal mehr schleifen...
Bret
Genau Hübschi
So kannst du dir dies vorstellen. Die Oberfläche arbeitet auch beim austrocknen ein wenig und das Formvlies hat ein wenig einen filzigen Oberflächencharakter. Dies wird durch das Harz verstärkt und dies muss dann wieder weg. Ähnlich wie nach dem Lackieren, wenn die Lackoberfläche mit 2000er geschliffen wird bis es matt ist und dann wieder poliert wird.
Die folgende Arbeit am Gehäuse wird mir wohl in stehtiger Erinnerung bleiben... Schleiffpapier ist in Hülle und Fülle vorhanden. Nur weiss ich dann noch nicht genau ob ich das ganze weiss Lacken soll oder mit schwarzem Leder überziehen. Der Rest des Kofferraums wird dann mit schwarzem Leder überzogen.
Mal schauen, evtl. starte ich hier drin mal eine Umfrage wie mein Heckausbau werden soll. Gibt doch hier so ne tolle Funktion dafür :)
Gruss
Atti
Danke für die Antwort.
Möchte aber nicht deine Hände sein( nach dem schleifen ) :D
Hallo zusammen
Hm, es ging noch. Ich hatte am Samstag rund 5 Stunden um das ganze Case zu schleiffen.
Zuerst 2 Stunden von Hand mit Papier (40er Körnung), dann noch rund 3 Stunden mit dem Deltaschleiffer mit 80 - 120er Körnung.
Am Abend hatte ich dann Oberärme wie Sly Stallone :)
Kommt aber gut das ganze... Nun noch das Bassreflexrohr rausschneiden und die Rundung um den Sub schön anpassen. Dann die linke Seite mit dem Verstärker...
...Schleiffen,schleiffen,schleiffen..
Freue mich dann auf die schöne Arbeit mit dem überziehen, das wird dann auch toll... :)
Gruss
Atti
Hy Andi
Sag nichts, die letzten Wochen bin ich um Jahre gealtert.... Liegt dies wohl an den GFK Dämpfen oder an der vielen Schleiffarbeit?! :)
Was hast denn mit deinem blauen A2 gemacht, dass er so zerlegt im Wohnzimmer rumliegt? :)
Grüsse
Atti
    2. 3
    3. 97
    4. 80
    5. 26
    6. 3
    7. 26
    8. 80
    9. 97
