normalerweise schon... aber kannst ja mal machen... wenn du an dem linken Stab ziehst blinkt ja die Uhrzeit std, nochmal ziehen dann blinken die min, dann nochmal ziehen und du kannst das Datum einstellen... du musst einfach so oft ziehen bis das "gesamte" Datum blinkt, dann drehst du den Stab einmal nach links oder rechts und ziehst nochmal dann steht das Datum immer da...
hoffe das ist verständlich...
LG
Meine Frau hat versucht bei mir die Uhr zu stellen und dabei mit dem rechten Knopf (warum sie den auch immer gedrückt hat) den Kilometerzähler gelöscht... GRMPF
MFG
Stanni der weiß wie man die Uhr stellen kann
Meiner hat mir beim Einstellen der Uhrzeit mitgeteilt, dass er in 23.600km zum Service möchte. Hat der eigentlich nen Knall?! Der letzte ist 300km her!!
Aber die Uhr geht jetzt richtig und das Datum ist auch noch an.
mitschi
mitschi, abwarten das Intervall wird wohl noch größer.... das dauert ab und zu bis zu 500-600km. Nur nicht aufregen, aber dazu steht in den entsprechenden Beiträgen schon genug ... ansonsten kann Dir sicherlich jemand helfen beim Treffen.
Gruß Audi TDI
Werde wohl Hilfe brauchen...
generell, oder beim Einsteller der Uhr? ;)
Du hast den Knopf gedrückt und nicht gezogen...
Sonstige Hilfe gibt es in der SHG - aber dass weißt du ja :)
Heiko
hatte das selbe Problem heute auch :D
-> Wenn Zeit und Datum eingestellt sind, muss man bei blinkendem Datum einfach den knopf nach rechts drehen. Nach links = Datum ausblenden
Sorry, ist nochmal off topic, aber ich muss Heiko antworten:
Ich brauche natürlich keine Hilfe beim Einstellen der Uhr (außerdem würde ich dann heimlich Stanni fragen, der hilft mir nämlich immer toll!). Das Problem ist: mein Serviceintervall stand schonmal bei 30.000km und ist nun runter auf 23.600km. Das hab ich beim Einstellen der Uhr entdeckt und es macht mir Sorgen. Weil: erst 300km gefahren.
off topic zuende.
Liebe Grüße
michaela
Bitte hier nix mehr zur Serviceintervallanzeige! Wie schon dutzende mal im Forum steht: Warte mal 2000km ab! Und ausßerdem geht sie eben in Zweifelsfall nach 2 Jahren auf Null oder eben nach Verschleiß. Daher: Warte mal ein ganzes Jahr ab und gucke dann nochmal. Die Anzeige ist nicht dafür da, 15 Monate vor den Service nachzugucken, durch welche Länder man noch Seine Weltreise machen kann und auf den Tag genau zum Service in Deutschland zu sein;)
      EFH / TSG / KSG / Schloss / Battery-Drain
    2. 10
      Türgriff Fahrertüre ist blockiert
    3. 10
    4. 38
      Rücksitzlehnenarretierung defekt
    5. 34
    6. 3
      Zigarettenanzünder auf USB umgebaut
    7. 3
    8. 38
    9. 89
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    10. 9
