Innenraum-Lüfter ist tot
PeterPan
Hallo zusammen,
da sind nur 4 Gummi Wiederhaken. Nicht 5. Wenn der Motor aus dem Gehäuse heraus ist hängt er noch mit einer kleinen Blechklemme an den Kabeln. Die Kabel kann man oben aus der Klemme heraus schieben. Sonst kommt man nicht von unten an den Stecker. An den kurzen Seiten des Steckers einen kleinen Schraubendreher einführen und die Haken (siehe gelbe Pfeile) nach außen drücken. Dann kann man den Stecker ganz einfach aus dem Gebläsegehäuse heraus ziehen.
Wie man sieht sind auch die Motorkohlen bereits sehr verschlissen. Das obere Gleitlager hat auch viel Spiel im Gehäuse. Manchmal liegen die Kohlen gar nicht mehr am Kollektor an.
Gruß, Poppa
Bearbeitet von Poppa
Korrektur
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
  • Nagah änderte den Titel in Innenraum-Lüfter ist tot
    2. 9.985
    3. 9.985
    4. 4
      [1.2 TDI ANY] Sehr ölig auf dem Ventildeckel
    5. 4
    6. 4
    7. 9
    8. 21
    9. 21
    10. 9
