RADIgewechselt - probleme mit der speicherung
hallo,
habe folgendes problem.
ich habe mir ein kennwod radio gekauft und hatte vorher das original radio drin von meinem audi a2.
jetzt habe ich das neue radio angeschlossen. es geht, sound geht auch.
Wenn ich radiosender speichern will oder überhauptwas speichern möchte(z.B. bass usw.) macht er es auch, aber wenn ich dann den schlüssel ziehe und das auto wieder neu starte hat das radio wieder alles verloren. ist immer wieder im urzustand.
dann habe ich mir nen ganz normalen audi radio adapter gehol angeschlossen aber das problem ist immernoch da.
WEIß JEMAND, WAS DAS IST UND WIE KANN ICH DAS BEHEBEN???????
VIELEN DANK SCHONMAL IM VORAUS.
Das Problem scheint recht einfach zu sein. Dafür brauchen wir aber noch ein paar daten von Deinem A2 (Baujahr, Modelljahr, welches Radio original verbaut, 1 oder 2 Drehregler beim originalen).
Wenn es Mj. 2001 ist ist Zünd und Dauerplus zu vertauschen dann passt es. Denn sonst merkt sich Dein radio nicht die Einstellungen.
Gruß Audi TDI
Da Du einen Adapter hast dort auspinnen und jeweils in die andere Position stecken. Nichts am Originalkabelbaum oder am Radio selbst umfrickeln, dafür sind die Adapter da.
Noch einmal de Bitte Deine Fahrzeugdaten zu posten.
die daten:
audi a2 1.4 (75PS)
Baujahr: 2000
Erstzulassung: 8/2000
Radio Concert (hatte 1 lautstärkeregler)
so, wie meint ihr das mit ausspinnen? ich wäre voll froh wenn ich das heute irgendwie hinbekommen. könntet ihr mir das gaaaanz einfach erklären?
DANKE
Also ganz klar ist bei Dir ist Zünd- und Dauerplus vertauscht.
Der Adapter hat 2 Flachsteckgehäuse mit den Kontakten drin. Du musst jetzt einfach mit einer Nadel die beiden Kabel auf einer Seite herauspinnen und in den Platz des jeweilig anderen wieder einpinnen.
Es gibt jetzt 2 Lösungenum herauszufinden welche Farbe die besagten Kabel haben:
In der Bedienungsanleitung Deines Radios sind die beiden Kabelfarben vom Radio gekennzeichnet und Du muss diese lediglich am Adapter ändern.
Oder Du schaust am Audikabelbaum auf der Rückseite Deines alten Radios sind auch die Angaben wo Du was finden kannst.
Gruß Audi TDI
ich habe gerade den adapter in meinen fingern. das rote und das gelbe kabel kann man in der mitte irgendwie abstecken. die anderen kabel sind ganz normal. kann ich das die vllt. gerade an der stelle miteinnder tauschen?
bei kenwood sind die beiden kabel dauerplus und zündungsplus, also gelb und rot, immer mit nem stecker versehen, so kann man ohne basteln die stecker vertauschen.
    2. 22
    3. 174
    4. 2
      Hilfe bei AHK Elektrik
    5. 2
    6. 2
    7. 7.056
    8. 11.392
    9. 7.056
