Hallo
So habe jetzt alles eingebaut, funktioniert auch alles wunderbar dank eurer Hilfe
Leider gibt es jetzt noch ein Problem, das Türinnenblech schwingt beim Bass mit und vibriert, was kann man dagegen tun?
Danke Gruss Rolf
Dazu klickst du am besten den Link in meiner Signatur;)
Mein Türinnenblech ist nämlich noch etwas schwerer und steifer, als von allen anderen, wobei die meisten Bitumenmatten auf der Rückseite sind und das Sperrholz...
oh man, da hab ich ja noch viel arbeit vor mir.:kratz:
muss ich nur das Innenblech mit Bitumen auslegen, auf beiden Seiten, oder auch die Türe selbst?
Geht das Innenblech ohne Probleme ab, oder muss man da auf irgend etwas achten?
Gruss Rolf
Das Türinnneblech ist wichtig, um Vibrationsgeräusche zu vermeiden und nicht zu viel Schalldruck bei dessen Eigenresonanzfrequenz zu verlieren. Also das ist das wichtigste.
Aber das Außenblech schwingt ja auch. Wirkt bei bestimmten Frequenzen der Membrane genau entgegen.
Aber hier reicht eigentlich genau in der Mitte also im obern Teil hinter die (nicht versenkte) Fensterscheibe was zu kleben, am beste gleich 4,5mm dickes Bitumen. Da reichen dann drei Teile zu 10x20 cm würde ich meinen auch wenn ich mehr drin habe.
ich habe nur ein 40x40 stück, reicht auch. Mit etwas bitumenmasse neben dran, etwas noch auf die Alublech und gut wird's. Next? Doorboards ;)
willst du die komplette türtasche opfern? nichts? eigentlich vorne liegt's recht nah dran (ich werde es aber nochmals prüfen) und das heisst dass es relativ einfach wäre, für vorne ein vernünftiges brettche zu modifizieren... wenn mann ein Router hat....
Ich denke an 16mm MDF, aber nur ein relativ kleiner teil, mit unterstützung von Alu / Flexi-Spachtel dahinter. Vielleicht noch MDF .. bin noch am überlegen, ob ich der untere Teil von Türverkleidung dafür opfern wurde oder ob's einfach durchgeschraubt wird.
Bret
So habe die Türen jetzt gedämmt, leider erst von einer Seite, zeigt aber schon Wirkung, es schäppert nix mehr.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss Rolf
      Ich habe keinen Bock mehr!
    2. 7
    3. 9
    4. 11.424
    5. 7
    6. 7
    7. 9
    8. 9
    9. 7
