A2 1,6 FSI zieht nicht mehr
Hi, hab den Wagen jetzt ca. 3 Monate und so langsam fangen die Problemchen an.
Wenn ich bei ca. 100-120 km/h im 4. oder 5. Gang Gas gebe, habe ich immer wieder sporadisch das Problem, das er nur ganz langsam vorwärts zuckelt. Muss meist mehrfach vom Gas gehen und neu beschleunigen, damit er wieder kommt.
Ausserdem leuchtet meine Motorelektronikleuchte. Beim Fehlerauslesen kam raus es wäre der Sensor für das Kühlwasser defekt. Erst mal Fehler gelöscht, nach 1 Tag wieder ne blinkende Lampe. Wollte das bei der nächsten Inspektion nächste Woche mitbeheben lassen.
3. Problem ist ein undichtes Abgasrückführungsrohr im Motorraum, welches auch bei der nächsten Inspektion behoben wird.
Jetzt meine Frage: Kann die fehlende Beschleunigung an den genannten Defekten liegen oder liegt da noch mehr im Argen?:confused:
Freue mich auf Antworten.
Achja, Kilometerstand ist jetzt bei 70000.
Gruss
Solange er kein Fehlerprotokoll hat sehe ich ab von irgendwelchen Ratschlägen :D
Meine Erfahrung mit Zündspulen besagt sie sterben nicht schleichend.
Gruß Audi TDI
Mmh, alle Zündspulen und Lambdasonde sind bei ca. 50000 km neu gekommen. Würde mich wundern wenn das schon wieder dran wäre. Ist jetzt nächste Woche die 3. Longlifeinspektion.
Fährt der Audi eigentlich in irgendeinem Notlaufprogramm, wenn die Elektronikleuchte leuchtet? Hab nämlich auch das Gefühl, das er irgendwie rauer läuft und mehr Sprit zieht.
Fragen über Fragen...
Gruss
Wenn die gelbe Motorelektronikleucht aufleuchtet und du nur 120-140 fahren kannst ist er im Notlauf (ist bei dir glaube ich nicht der Fall), aber wenn das auftritt:
Drück die Kuplung, schalte die Zündung aus, Zündung wieder an Kuplung wieder kommen lassen.
Bei mir hat das immer funktioniert.
Gruss
habe gestern meinen FSI vom Freundlichen abgholt. Rohr Abgasrückführung undicht. Wurde gemacht...Kosten so cirka 220€. Rohr 70€ Rest Lohn.
Bin fast 6 Wochen mit dem Defekt gefahren. Er zog genauso wie ohne Defekt. Einzig dass er lauter war und ab und zu Abgasgeruch im Innenraum zu bemerken war.
Wegen der Vermutung, dass es die Zündspulen wären, muß ich Achim Recht geben. Ist nicht schleichend der Defekt. Wenn eine kaputt ist zieht er sofort nicht mehr. Habe schon 3 erneuert.
Vermute noch eine andere "Macke"....
Ulrich
220 Euronen für so ein simples Rohr...Naja ist ja auch recht verbaut. Muss wohl in den sauren Apfel beissen.
Ich denke auch. Vielleicht fällt ja noch wem was ein. Denke nicht das der Fehlerspeicher diesbezüglich was ausspuckt. Schaun wir mal, habe Montag nen Termin beim Freundlichen.
Gruss
    2. 7
      [Symphony 2] Radio Fehler: Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker Unterbrochen
    3. 65
    4. 65
    5. 65
    6. 145
      [1.4 TDI ATL] Ruckeln - Werkstätte finden Fehler nicht, das Forum schon ;-)
    7. 65
    8. 7
    9. 65
