hallo ihr A2-checker,
mal eine frage: welche S-line-felge kommt für den A2 in frage, bzw. ist zugelassen und passt in den radkasten eines A2, 1,4 benziner
würde mir gerne gebrauchte S-line-felgen kaufen, stelle aber fest, dass es unterschiedliche größen-angaben (in zoll) gibt.
vielen dank für eure sachkundigen auskünfte!
gruß rob
äh, danke! also 17 zoll? was ist et38 und 5x100?
gibt nur eine s-line felge für den a2.. und die ist 17" - siehe bild
et38 is die einpresstiefe bzw. der abstand von reifenflanke zu kotflügelinnenseite und 5/100 ist der lochkreis des a2. die neuen modelle von audi haben alle 5/112
auch alte modelle haben 5x112, z.b. der a4 b5
also du musst aufpassen welche felgen du kaufst. viele bieten bei ebay die sline felgen an und schreiben a2, a3, a4, etc. das stimmt somit nicht. nur die o.g. größe passt.
5x100 heißt 5 loch und 100mm abstand pro radschraubenloch zu anderen.
et38 bezeichnet den abstand zwischen felgenmitte und dem punkt wo die felge auf die nabe kommt. je kleiner die et desto weiter guckt die felge aus dem radkasten. je größer die et desto weiter innen sitzt das rad.
ja stimmt.. asche auf mein haupt, dacht nur nicht, dass jemand nach alten audi-felgen sucht, nachdem die neuen so =?$§?$ sind :rolleyes:
einzige möglichkeit wäre dann ein lochkreisadapter, hättest dann distanzen inkl.
super gute auskünfte! vielen dank euch! weider was gelernt!
also entscheident ist vorallem jetzt die größe des lochkreises!
werde ich mal nachmessen!
tausend dank!gruß vom rob
neeeee
alles an diesen zahlen ist entscheidend denn wenn es eine felge mit lk 100 7*17 et 39 gäbe dürftest du nicht einfachso fahren !!!
schau auf alle zahlen denn es passt nur eine ..
cu
neeeee
cu
dann muss er halt zum tüv... mei
      Audi springt nicht an
    2. 8
    3. 40
      Querlenker / Dreieckslenker welchen Hersteller empfehlt ihr?
    4. 1.191
    5. 63
    6. 8
    7. 8
    8. 6
      Tandempumpe ist hin ...
    9. 8
