weiß jemand ob die Felgen "AUDI 08L0601 025-AE, 16 Zoll 7Jx16H2 ET 44,5" auf den A2 passen? Benötigt man dafür noch etwas spezielles? (Gutachten für Eintragung usw.)
Würde die gerne mit 185er oder 195er nehmen, wenn sowas passt :D
Danke & Grüße
Thomas
8L = 5x100. ET ist ziemlich hoch... geh mal nach ein Vergleichsgutachten suchen!
Bret
Nur mit Spurverbreiterungen wird aber ev. nicht einfach... Also ET sollte um 30 sein. Max 38 mm bei 7 Zoll Breite.
  • 12 Jahre später...
Hallo zusammen.....
Fährt jemand ???(zugelassen eingetragen)AUDI 08L0601 025-AE, 16 Zoll 7Jx16H2 ET 44,5
Passen ja so ganz gut auf die Kugel........nur der nette Mensch vom Tüv findet die nicht so gut.........
Nein noch nicht gefahren.....sind noch keine Gummis drauf......versehentlich erworben.....nun der Ärger diese schönen nagelneuen Teile nicht drauf zu bekommen......
Diese Felge habe ich auch aus Versehen gekauft. Dachte es wäre die vom A2. Hab sie dann weiter verkauft. Sogar ohne Verlust. Aber mit  5 oder 8  mm Spurplatten drauf sollte es gehen. Breitere Spurplatten könnten Probleme beim TÜV geben, da das Rad dann recht weit raus kommt und evtl nach aussen übersteht. 185'er Reifen sind für die 7J Felge aber zu schmal.  Es sollten 195/45/16 oder besser sogar 195/50/16 Reifen drauf. Die letztere Reifengröße wird leider oft nur mit einer Tachoabweichprüfung eingetragen, da sie vom Durchmesser größer sind. Kommt auf den Prüfer an. Besser vorher nachfragen, ob die Felge mit Spurplatten und den Reifen eingetragen wird, bevor man nochmals Geld ausgibt.
Danke dafür erst einmal.......habe die Kugel noch nicht sehr lange.......muss mich erst einmal ran tasten.......10mm Platten gibt es.......nur mein TÜV Onkel schlägt ohne KBA  Nummer  zur Felge oder irgend eine Freigabe fürs Auto die Hände über den Kopf zusammen.........
OK.......also doch wieder rein ins Netz zum Verkaufen....O.o
    2. 10
      Wie OSS trotz defekten Seilzügen regensicher verschließen
    3. 6.743
    4. 2
      Service wird überbewertet.
    5. 2
    6. 2
    7. 10
    8. 10
    9. 29
      A2 öffnet nicht mehr, weder mit dem Schlüssel noch mit der Fernbedienung
    10. 390
