Hallo zusammen,
ich weis es gibt schon etliche Themen zwecks Ipod. Aber ich bin bisher nur darauf gestossen das Leute den Ipod Adapter hernehmen.
Jetzt meine Frage:
ist es möglich irgendwie ein Kabel so anzuschließen das man dann in den ipod ansteckt und dann musik vom ipod übern radio hört?
Gruß Michl
PS: Brauche nicht unbedingt anleitungen, sondern will nur wissen obs theoretisch geht
Oder du rüstest den originalen iPod-Adapter von Audi nach (geht ab Version II Radiogeräte).
Unterschied Dension/Audi-Adapter:
Dension kann auch >6 Playlisten anspielen (sofern man die CD-Wechsler-Steuerung benutzen möchte). Ist aber etwas nervig, da man quasi die Playliste aus dem FF wissen muss (sie wird am Radio nicht angezeigt).
Dension kostet mehr (je nach Händler ~20 EUR, vielleicht auch mehr) als der Audi-Adapter.
Ähm - ich habe wahrscheinlich Deine Frage falsch verstanden. Obiger Text bezieht sich auf Adapter, die an das Radio angeschlossen werden. Ich glaube aber eher, dass Du so etwas wie einen Klinkenstecker haben möchtest?
Da gibts bsp. bei Ebay FM-Transmitter. Stromversorgung erfolgt über 12V Zigarettenanzünderbuchse. iPod wird per 3,5mm Klinke (wie Kopfhörer) angeschlossen und bestmöglichst überträgt dieser Sender dann bei 107.5 UKW. Diese Frequenz stellst Du dann am Radio ein und kannst das aktuell abgespielte Lied anhören. Nachteil: Störungen/schlechte Qualität. Meiner Meinung nach nur ein Notbehelf.
Bearbeitet von milko
Einfach ein Kabel ans Radio hängen geht nicht. Du brauchst mindestens ein Gerätchen, welches dem Radio einen CD-Wechsler vorgaukelt und somit den Audioeingang freischaltet. Damit kannst dann auch mit nem normalen Audiosignal über ne 3,5mm Klinke ins Radio fahren.
Dazu wurde übrigens andernorts schon alles gesagt: line in - A2 Forum
Bearbeitet von Nachtaktiver
super vielen dank leute
wird wahrscheinlich doch drauf rauslaufen, das ich mir nen neuen radion hol mit usb anschluss fürn ipod
    2. 8
    3. 3
      Lösen Drucktaste Rückenlehne
    4. 9
    5. 19
    6. 19
    7. 19
    8. 2
      Frage an die VCDS Experten : Öldruck im Messblock Schalttafeleinsatz.
    9. 11.402
