Hallo
Kurze Frage:
Passt der Tacho vom 1.2 TDI auf den 1.4 TDI ( Abgesehen davon dass die Anzeige nur bis 200 km/h geht ).
Haben alle 1,2 TDI´s eine Verbrauchsanzeige ( FIS).
Es handelt sich dabei um diese Auktion Tacho original Audi A2 Diesel bei eBay.de: Innenausstattung (endet 20.07.08 20:07:47 MESZ)
Kann ich bei einem Tachoservice den km stand dann ändern lassen ?, da ich hier mal was gelesen habe das man nur bei einem neuen Tacho den Stand anpassen lassen kann.
km-Stand ändern geht nicht. (nicht wirklich) und ich glaube nicht, dass das geht da der 1,2er keine OBD nach EU4 hat und... naja ich würde nur der Tabelle vertrauen: FIS Tacho Unterschiede - A2 Forum
Man kann wohl von 1,4TDI nach 1,4 Benziner tauschen oder umgekehrt aber sonst wüsste ich nix.
Dürfte daran scheitern dass auf dem Kombi andere Software drauf ist. Das Kombi selbst, also die Hardware ist bei jedem A2 die selbe (mal von unterschiedlichen Revisionen abgesehen). Selbst die Abgaskontrolleuchte müsste vorhanden sein, nur wegen andere Software nicht genutzt oder evtl. sogar nur wegen anderem Motorsteuergerät nicht angesteuert.
  • 3 Wochen später...
Hallo liebe Experten! ;)
Ich bin übrigens derjenige der das Tacho (siehe ebay Link oben) ersteigert hat! Diesen Thread habe ich erst dann gelesen, als das KI schon bei mir zu Hause lag... War ersmal geschockt über die Antworten - von wegen andere Software, OBD, Abgaskontrollleuchte....:eek:
Ich war auch schon auf der suche nach einem neuen KI vom 1.4 TDI (alles ab 130€), bis ich auf die Beiträge von "A2 Rookie" gestoßen bin, der genau das gleiche KI vom 1.2 in sein 1.4 TDI eingebaut hat!
Also war ich heut morgen beim Freundlichen und siehe da, nach 10 min. war alles angelernt und funktioniert einwandfrei :D!
Fazit: Es geht! Das einzige was anders ist (mich jedoch nicht stört), ist dass das Tacho nur bis 200 geht und ich den Tank noch auf 34l umcodieren muss! Denn die Restkilometer von 170, mit fast vollem Tank, können nicht stimmen!
Was sagt Ihr dazu???:rolleyes:
dann haste ja ein Super Schnäppchen gemacht :D
Kannst du mir den link zu Rookies Beitrag geben ?
Was hat der Händler für den Einbau und umcodierung verlangt ?
KM Stand hast du aber nicht ändern können oder ?
Na dann mal viel Glück beim codieren! Hatte zwei Kombis die sich nicht codieren liesen. Eines war vom Benziner und sollte in einen Benziner, das andere vom Benziner und sollte in einen FSi. Bei beiden konnte man das Getriebe nicht codieren. Wenn das richtige Getriebe nicht codiert ist zeigt es die falsche Geschwindigkeit an und zählt auch dementsprechen schneller oder langsamer den Kilometerzähler hoch.
Um sicher zu gehen solltest du mit dem alten Kombi eine gewisse Strecke abfahren und das gleiche dann nochmal mit dem FiS-Kombi. Wenn beide Kombis die selbe Strecke gezählt haben dann bist du im sicheren Bereich.
Stimmt, habe insgesammt ca. 130.- für KI, Hebel, Kabelbaum und anlernen ausgegeben!
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=13421&page=10 geht mit Beitrag Nr.188 los...
30€ hat mich die umcodierung gekostet!
KM Stand des neuen KI 2077km! Mein alter 150.000km. Wurde aber alles auf der RG dokumentiert!
Was für ein Baujahr hat dein A2
Ich habe Bj 11/2001 also mit dem "altem Tanksignal". Die Restkilometer werden jedoch langsam "ralistisch", denn heut morgen hat er mir 170km angezeit - bei fast vollem Tank. Heut abend und 150km weniger sind es schon 250km:crazy:
Habe auch schon was davon gelesen, dass sich die Restkilometer nach einigen Tankvorgängen von selbst einstellen!?
stimmt, muss ich mal testen! Ich kann ja das alte KI nochmal einstöpseln, oder??
Ja kannst du.
Die Restkilometer werden aus einer Art Durchschnitt des Momentanverbrauch aus jüngster Zeit (z.B. die letzten 10 km, genau weiß ichs nicht) und dem aktuellen Tankinhalt berechnet. Das geht eigentlich recht fix in wenigen Kilometern.
Wenn du mit VAG-Com in das Kombiinstrument gehst und die Messwertblöcke ausliest, sagt dir das Kombi wieviel Liter im Tank sind. Müsste einer der ersten 10 Messwerblöcke sein, wenn nicht sogar der erste oder zweite. Wenn die Anzeige plausibele Angaben zum tatsächlichen Tankinhalt macht dann ist alles im grünen Bereich. Prüf das am besten wenn du den Tank frisch vollgetankt hast.
Bearbeitet von A2-D2
      Audi Tradition Parts
    2. 9
    3. 177
    4. 9
    5. 9
    6. 9
    7. 9
    8. 11.265
    9. 9
