Laut Händler ist das Ding Kaput (Es handelt sich um die Elektronik die dem Motorlüfter vorgeschaltet ist) bis zu diesem Gerät ist Strom da, der Lüfter (neu) läuft allerdings nie, deshalb läuft regelmässig das Kühlerwasser über.
Kann mir jemand sagen, was es mit dem kleinen 6-poligen Stecker auf sich hat, welche Veränderungen ich durch führen kann damit der Lüfter wennschonnicht Temperatur dann wennigstens Zündungsgesteuert läuft.
Gut das ist die Offizieleversion vom Freundlichen aber da gibt es do bestimmt 2 Kontakte die man nur verbinden muß und der Lüfte läuft immer wenn die Zündung ann ist.
Das Ding ist ja (wenn ich das richtig sehe) komplett zerlegbar.
Ein gebrauchtes Tauschsteuergerät kostet max. 30€ beim Verwerter. Klar kannst den Ventilator irgendwie in den Dauerbetrieb versetzen, dann macht halt irgendwann der Motor des Lüfters schlapp. Im Endeffekt nicht wirklich billiger...
Ein Tauschgerät kostet minimal 39,99€ + 6 € Versand.
Mir geht es darum zu prüfen:
ob das Dingüber haupt kaput ist
ob es sich nicht Überbrücken läst
Dazu muss ich wissen, auf welchen Pin ich Steuerstrom geben muß das der Lüfter wieder Läuft?
Das Teil ist für Modele mit mit Klimaanlage, ich habe keine ist das überhaupt das richtige Teil?
Bearbeitet von Schwarzer FSI
Teste mal: Motor an, Klima an. Dann muss der Lüfter leicht drehen egal wie kalt das Kühlwasser ist! Wenn er das nicht tut, hat auch deine Kliama keine oder kaum Leistung. Wenn er doch langsam dreht, ist alles ok denn der Lüfter geht überhaupt nur an (oder in volle Stufe), wenn es sehr heiß draußen ist. Das mit dem Kühlwasser kann der Deckel sein, habe ihn auch neu gemacht.
Ah, ok steht ja im Beitrag über meinem. So weit habe ich wohl nicht gelesen;)
So ich hab das Teil nun auseinander genommen, da sind 3 große Kontakte mit jeweils einem Bauteil drauf, die erste Diagnose eines Kologen lautet das daneben, also wenn die Stecker auf einen zu schauen rechts 2 löcher nicht belegt sind dies aber zur Funktion notwendig ist, hat jemand eine Ahnung was das für Bauteil sein kann? (Wahrscheinlich ein Widerstand aber welcher?)
@erstens der Lüfter springt überhaupt nicht an.
Tut mir leid das Teil liegt auf Arbeit der Kolege kümmert sich gerade ´trum, aber die Beschreibung ist relativ eindeutig, weil in nächster nähe der großen Kontakte sonst weit und breit nichts ist.
    2. 4
      A2 1.4 Wegfahrsperre aktiv 😔
    3. 4
    4. 4
    5. 4
    6. 4
    7. 11
    8. 12
      25.Jahre - Happy Birthday A2 zum Jubiläum
    9. 29
      [1.2 TDI ANY] Wechsel Bremskraftverstärker
    10. 16
