Seit einiger Zeit ist beim treten des Bremspedal´s ein
Quitschen zu hören.Egal ob beim fahren oder stehen,
weiß vielleicht jemand was das sein könnte??
mfg:o
bobo
Gelenk fehlt ÖL????
Schmier mal die Feder und Aufnahme mit Kriechöl.....hilf vielleicht schon.
es könnte sein. das die bremse unzureichend gefettet ist. da wo sie läuft muss sie gefettet werden beim wechseln. wenn zu wenig dran ist. quietscht es beim betätigen der bremse. aber für normal nicht im stand. hab dieses problem wenn ich auf ne ampel zurolle so von 30-0km/h. werde demnächst mal meine bremse zerlegen und neu einfetten.
Gruss
Andi
  • 2 Jahre später...
Hallo! Bei mir quietscht die Bremse leider auch bei Betätigung. Das Geräusch kommt direkt unten vom Pedal, das hört man. Weiß jemand ob man da ohne Ausbau irgendwo dran kommt mit Öl oder WD-40?
WD40 ist zum schmieren allerdings die falsche Wahl, erst recht bei Anwendungen mit hoher Flächenpressung. Ich würde dort Würth HHS 2000, HHS 5000 oder Ähnliches nehmen, das kriecht gut, wird lange seinen Dienst tun und bleibt vor allem da wo es hin soll.
Irgendwie muss ich aus meiner ständigen Schleichwerbung dafür bei Würth langsam mal Kapital schlagen... :)
Bearbeitet von cmpbtb
    2. 1
    3. 2
    4. 1.109
    5. 1.109
    6. 1.109
    7. 35
      Leitung am Lenkgetriebe undicht
    8. 1.109
