Ja, Sonne macht Kanten an den Scheiben mürbe. Gummidichtungen drunter so schnell nicht. Trotzdem begeistert mich die Idee wenig, das OSS nie zu öffnen. Fahr wenigstens ab und zu die erste Scheibe mal nach hinten, damit sich wenigstens etwas noch bewegt im Motor etc.
:D
1. Warum wegen dem OSS mehr fürs Auto zahlen und dieses dann nicht verwenden??
2. Warum ein OSS schon vor einem Defekt als CSS nutzen, wenn man doch noch lange seinen Spaß damit haben kann? Es sei denn, du willst sicher sein, dass das OSS bis zum Verkauf der Kugel nicht defekt wird. -> dann würd ich aber auch gleich keine mit OSS kaufen.
Ich würds zumindest ab und zu öffnen und mit Silikonspray besprühen.
Bearbeitet von flea
Hi und guten Abend, mir is bei Anzeigen von Mod. ab 2003 aufgefallen das immer von einem "Panoramaglasschiebedach"die Rede is, wurde ab 03 kein OSS mehr verbaut? Gruesse Olly
Das dürfte Zufall sein.
Nur unter Panoramaglasschiebedach stellt sich jeder Laie sofort das richtige vor. Der Begriff OSS ist nicht allzu bekannt.
Was es bei anderen Automarken noch gibt, ist das Panoramadach. Das ist eine sehr weit nach hinten reichende Frontscheibe.
gruß, flea
@Flea danke fuer die aufklaerung, OSS is doch,n Lamellendach, aber wenn doch von einem Panoramaschiebedach die rede ist sollte das doch stinknormales Glasschiebedach sein und wurde dieses ersatzweise moeglicherweise ab 02 od. 03 verbaut, waere ja aufgrund der anfaelligkeit nachvollziehbar. Gruss in die runde Olly
Ich versteh jetzt gerade dein Problem nicht so wirklich. Das Glasdach beim A2 besteht aus zwei beweglichen Glaselementen + dem Rest vom Dach. Audi nannte das im Marketing Opensky und andere wiederum nennen es Panoramaschiebdach , wobei man dazu sagen müsste das es eben im A2 aus Glas ist.
gruß tommi
Na also, ein zweigliedriges Panoramalamellenglasscbiebedach unbebeheizt na eben Vorsprung durch Technik;) Danke Olly
zweigliedriges Panoramalamellenglasscbiebehubdach
oh schande wie konnte ich nur den Hub vergessen, na ja bei soviel Technik kann man ja den Vorsprung durchaus mal vergessen.;)
    2. 35
    3. 35
    4. 30
    5. 35
    6. 15
    7. 35
    8. 35
    9. 35
    10. 15
