Bei unserem A2 knarzt neuerdings die Fahrertüre beim Öffnen und Schließen. ?(:( In älteren Forum-Berichten habe ich gelesen, daß der Feststeller entweder abgeschmiert gehört oder Nieten an der Feststelleraufhängung erneuert werden müssen.
Meine Frage: Kann mir jemand sagen, wie ich die Türverkleidung schonend ab- und anmontieren kann? Muß ich mir vorher noch irgendwelche Ersatzklippse neu besorgen, weil die beim Demontieren kaputtgehen könnten?
1) Gitter vom Hochtöner abnehmen, jetzt sichtbare Schraube lösen
2) Wenn Du von unten an den Türgriff schaust, kannst Du zwei Schrauben erkennen--> lösen
3)Greif unten an die Türverkleidung, da ist eine kleine Aussparung, heb dort die Verkleidung an, geh von dort mit der linken Hand (mit den Fingern zwischen Verkleidung und Tür) nach links bis etwas über die Ecke, die rechte Hand bleibt bei der Aussparung--> jetzt mal mit einem kräftigen Ruck dran ziehen, dann nach oben ziehen, dann hast Du das Ding in den Händen, jetzt kannst Du noch die Kabel und den Bowdenzug lösen, dürfte kein Problem sein. Oder guck erstmal so drunter.
ACHTUNG: Beim Abbau können die Clipse, die die Verkleidung halten, beschädigt werden!
Wenn Du nur den Feststeller schmieren mußt, braucht die Verkleidung nicht ab, das geht bei geöffneter Tür. Würde es erst mal mit schmieren versuchen, bevor Du Dir die ganze Arbeit mit dem Abbau machst. Birgt ja auch ein gewisses Risiko.
Hallo André, hallo Gaudi,
vielen Dank für die schnellen Antworten!!
Habe einen 1.4 TDI, BJ 11/2000, also keine Garantie mehr. Ich werde es also mit Abschmieren und (was wohl eher nötig sein wird, dem Geräusch nach) Reparatur nach Anleitung probieren!
Servus
Z.C.
    2. 19
    3. 23
    4. 52
    5. 40
    6. 40
    7. 1
    8. 1
    9. 11
    10. 11
