Schalensitze braucht die Welt - wie krieg ich die in den A2?
frag' mal Achim. Da war was wegen seinen Recaros.....
Hi redrock,
es gehen im A2 keine Universalkonsolen, sondern nur die Recarokonsolen und die von König glaube ich. Kosten ca. 200€ je Seite.
Ansonsten entfällt die Verstellmöglichkeit und Du musst Alu mit Stahl verschweißen.
Gruß Audi TDI
Ich war auch schon mal an Recaro's dran...zu bedenken ist, dass man dann keine Seitenairbags mehr hat... :huh:
Das ist bei allen Schalensitzen für den A2 so, zumindest wenns legal bleiben soll.
aber auf dieses sicherheitsfeature möcht ich dann doch net verzichten müssen :eek:
Die Airbags aus dem TT funktionieren nicht im A2 - im Gegenteil, du riskierst damit dich und deinen Beifahrer im Fall der Fälle(beim Unfall, bzw. schon beim Einbau) zu verletzen.
Also nochmal an alle, bitte unbedingt erst nehmen!!!:erstlesen:
Ist es denn "nur" angeraten die Airbags auszuschalten, weil es hier und da drin steht oder muss das sein... Weil wenn da wo nicht mehr der Schalensitz ist ein Airbag ist, muss das ja erstmal nicht nur schlecht sein... Ist der Airbag so stark, dass er den Sitz zerbersten lässt - ja wohl nicht-oder?
Wenn das Airbag-STG einen Fehler an irgend einem Airbag erkennt, wird das komplette Airbagsystem deaktiviert. Wenn die Adapter nicht drauf sind, erkennt das Airbag-STG die fehlenden Airbags und dann ist alles (also auch Sideguard, Lenkrad, Beifahrer-Airbag) deaktiviert.
Da hat nix geleuchtet als n Airbag ohne Adapter weg war und es wurde auch kein Fehler ins STG geschrieben ? Woher weißt du dass sie funktioniert haben? Bist du gegen ne Wand gefahren ? :D
Nö habe einfach einen Versuchsträger mit den Teilen ausgestattet und die Airbags über die Sensoren ausgelöst. Und es hat geknallt:)
    2. 54
    3. 3
      Delle in Karosseriestruktur
    4. 54
    5. 3
    6. 3
    7. 3
    8. 1
      Motor BCB in Audi a2 einbauen
    9. 54
    10. 54
