In meinem Bestreben meinen Verbrauch zu senken, lasse ich meine Kugel sooft rollen wie es geht. Seit neuestem allerdings höre ich bei 90-100km/h, wenn ich rolle, manchmal ein heulendes, U-Tonmäßiges Geräusch bzw. so als ob etwas was sich dreht eiert, dann ist der Ton natürlich tiefer. Dies tritt nur im 5. Gang auf. Im 4. bei gleicher Drehzahl ist es nicht zu hören.
a. Was könnte das sein?
b. Hatte jemand von euch auch schon diese Erfahrung gemacht?
c. Was könnte das sein?
Eine fundierte Aussage kann ich nicht treffen!(kein plan hab :D)Aber wenn das Geräusch nur in dem einen Gang zu hören ist, und bei den anderen Gänge nich ,dann ist es vielleicht das Getriebe?
Aber sry kann dir auch nich helfen;)
Im 4. bei gleicher Geschwindigkeit mal testen. Nicht bei gleicher Drehzahl. Können die Reifen dann sein.
ist das geräusch denn nur dann wenn du GANZ vom gas gehst ?
oder kommt das geräusch wenn du den punkt triffst wo last umgesetzt wird - heisst das du von 100 vom gas gehst und ganz leicht gas gibst bis er anfängt so zu "rattern-dunkeles nageln - vibrieren" ?
ist es auch wenn er kalt ist ?
bei mir ist es so wenn er warm ist aber das auch im 4ten bei geringerer geschwindigkeit .
cu
ich will Dir ja keine Angst machen - aber das hatte ich vor ca. 6 Wochen auch, dann ist vor 2 Wochen das Gangrad des 5ten Ganges gebrochen.
wen meinst du ?
    2. 17
      Kombiinstrument
    3. 236
      Lichtautomatik nachrüsten
    4. 6
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    5. 11
    6. 11
    7. 11
    8. 7.089
    9. 6
    10. 11
