Getriebe passt?
Moni_&_Lucy
Jetzt wirds theoretisch. Grundsätzlich von allen 1.4er Saugmotoren Motoren aus dem VW-Konzern. Aber eben nur grundsätzlich.
Ich würde im Serviceheft nach meinem Getriebekennbuchstaben schauen und den dann mal bei Callparts eingeben. Müsste ECU, EYX sein. Da findet sich was...
Bearbeitet von Nachtaktiver
Im 1.4er (Benzin) wurden ab Werk Getriebe mit folgenden Getriebekennbuchstaben verbaut:
EYX von 06/00 - 09/00
FDM von 10/00 - 07/01
FVT von 07/01 - 09/01
FCU von 09/01 - 05/02
GDL von 05/02 - 06/02
GET von 06/02 - 10/02
GKT von 11/02 - 04/03
GRZ von 05/03 - 08/05
Die passen in jeden A2 1.4, EGAL ob aus dem A2, Polo, Golf, irgend nem Seat etc... Mit den GKB hast du wohl eine größere Chance was passendes zu finden.
Viel Erfolg bei der (Gebraucht)Teilesuche.
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
