Sporadisches Krachen von vorne
[1,4 TDI ATL] Fehler 17964 Regelgrenze unterschritten
Vor dem Luftmassenmesser ist so ein Kunststoffwellrohr, das scheinbar verschlossen ist. Keine Ahnung wozu das gut ist. Ich hab das abgemacht und mal reingeblasen. Es war undicht. Kunststoff aufgerieben. Geht man vom Luftmassenmesser das Rohr weiter zum Motor ist das Rohr mit einer Schelle an einem Metall Zylinder befestigt, der aber wiederum bei mir wackelt, ich weiß nicht ob es dicht ist , wie ich das prüfen kann und wie ich es austauschen kann. In jedem Fall gibt es viele potentielle Unterdruck und Überdruck Lecks, die ich nach und nach finden und Abdichten muss. Jedesmal wenn ich was gefunden habe, hatte ich den Eindruck er geht besser. Wenn man Lastwechsel um die 2000 U/min macht, bewegt man denn dann damit das VTG und kann man es bei warmem Motor damit trainieren bzw. freibekommen? Es ist nur Schade, dass es keinen 12v Anschluss wie z.b. bei BMW gibt,damit man einen Rauchgenerator einfach vorne anklemmen kann. Müsste es aber geben können denn der Anlasser braucht ja auch Plus Pol. Ich suche weiter, denn wenn der ATL läuft, dann macht er richtig Spaß. -
1.085
Kenn ich bei uns so nicht. Hier gibt's den Tagestarif, Abend (am günstigsten) und den Nachttarif. Dazwischen wird nicht geändert. Ich bin mal so frei und zitiere den ersten Beitrag dieses Threads. -
10.612
Nicht verfügbar wird bei mir angezeigt. -
53
Hier nochmal zur Übersicht: 155 80 Vergleich & Differenzen Differenz im Abrollumfang -4,9 cm | -2,7 % ⬊ ? Tachoanzeige bei 100 km/h 102,7 km/h | +2,7 % ⬈ Abrollumfang Differenz beachten: Abrollumfänge werden in der Regel im Bereich +1,5% und -2,5% genehmigt. Bitte vorher mit dem zuständigen Prüfer abklären. 155 70 Vergleich & Differenzen Differenz im Abrollumfang +4,6 cm | +2,6 % ⬈ ? Tachoanzeige bei 100 km/h 97,4 km/h | -2,6 % ⬊ Abrollumfang Differenz beachten: Abrollumfänge werden in der Regel im Bereich +1,5% und -2,5% genehmigt. Bitte vorher mit dem zuständigen Prüfer abklären. Geschwindigkeitsabweichung außerhalb der Norm: Der Tachometer darf in EU Ländern höchstens +10 % + 4 km/h und kein km/h weniger als die wirklich gefahrene Geschwindigkeit anzeigen. Siehe europäische UNECE-Regelung 39: Punkt 5.4 -
53
Ich habe beides abgefrühstückt! -
10.612
Hat diesen AMF schon mal jemand angeschaut? Den hatte ich schon mal auf dem Zettel, da fehlten aber Bilder. Kann keine echten Mängel erkennen, ist mit 340.00 km gerade mal richtig eingefahren. Vielleicht vergrößere ich meine AMF-Sammlung… Grüße -
Ersatzschläuche für Dieselfilter AMF 2001
Gute Idee, wahrscheinlich werden die Schläuche ja überall gleich sein. Bin mir aber auch etwas unsicher, ob man die engen Biegungen gut hinbekommt oder ob der Schlauch dann knickt, die Originalteile sind ja Formschläuche. Wäre daher sehr dankbar über Erfahrungen von jemandem, der die originalen Schläuche schon mit einfachen Kraftstoffschläuchen ersetzt hat.- dieselfilter
- kraftstoffschlauch
könnte ich in letzter Zeit auch oft kotzen! Teilweise verändern die Konzerne 40x am Tag die Preise!!! Verstehe das echt nicht, das der Gesetzgeber das endlich einschränkt siehe Österreich!!! -
1.085
Heute musste ich mal wieder tanken. Also im Smartfon "clever tanken" geöffnet. Aral war an günstigsten 1,76 also eins fünfundsiebzig neun, aktuallisiert vor 20 Minuten. nach knapp 5 Minuten war ich da, eins siebenundsiebzig neun. 2 Cent teurer geworden. Beim Tanken springt die Anzeigetafel wieder auf eins fünfundsiebzig neun. Also innerhalb von 30 Minuten 2x den Preis verändert. 2 Cent rauf und wieder runter. Die Tante nach mir hat's gefreut. -
21
Spoiler/Schwelleransätze der Firma CSR
Da ich die letzten Wochen/Tage fast jeden Tag schaue, hab ich gesehen, dass bei CSR schon der A2 im Dropdown hinzugefügt wurde. Leider gibt es aber noch keine Produkte 😂 Bin richtig gespannt
