Moin,
endlich die Reifchen druff, wie vom Schnelletrecker empfohlen 16" mit 195/50, samt den weicheren Abt, Federn für VA gleich 15 mm gepresst (da nur 1,4 Otto Motörchen), zusammen mit Bilstein B6.
Felgen zeihen mit 6,5 J zum Glück die Reifen nicht zu breit, Kackstuhloptik konnte dank Pressen knapp vermieden
werden - Fotos sind in vollgetanktem Zustand. Fahrverhalten ist ok, und endlich berechenbar, original is ja unfahrbar, Härtegrad noch ok - dürfte keinesfalls härter sein. Die maroden Schaumstoff-Federauflagen und Anschlagpuffer hinten wurden gleich durch neue ersetzt.
Danke nochma an Schnelletrecker, aufgrund dessen Ausführungen ich mich für diese Kombination entschieden habe, sowie an rudi123 von dem ich die Federn günstich erstanden hab.
Gut schauts aus. Die Bilstein-Dämpfer brauchen eine gewisse Einfahrzeit, das Ansprechverhalten wird noch besser, dem Komfort dient das sehr.
War auch erschrocken, als ich das erste mal gefahren bin, nach 3000km ist jedoch alles in Butter.
Jo, danke. War erst skeptisch wegen schwarzer Felge zur dunkelblauen Karre, aber passt.
ET laut Gutachten 37 mm, hinten 40mm Spurplatten (also 20 pro Seite), vorne nix.
TÜV kommt noch, sollte aber keine Probleme geben, ich habe extra vorm Bestellen der Klamotten mit nem Prüfer gesprochen, ob er seinen Segen geben wird. Die Günde für die (größeren) Reifen fand er gut nachvollziehbar, die meisten wollen wohl lieber das Gegenteil - also ganz viel Felge mit ganz wenich Gummi ?!
Naja, mein Poppes ist halt auch net mehr der jüngste...
Nach der Einfahrphase der Bilstein B6 Dämpfer (bzw. auch B8 ) ist nicht nur das Losbrechmoment reduziert und damit der Komfort gesteigert, man kann bei diesen Gas-Hochdruckdämpfern langfristig auch mit einer Setzung von etwa 5 mm rechnen... :)
Du hast doch die 045VA ABT Federn vorne verbaut, nicht wahr?
Der nächste A2 1.4 Benziner Kandidat, der diese B6 / ABT Kombi verwendet, kann durchaus vorne 20 mm pressen lassen...
Ich würde es ja machen, aber kann ich das auch noch beim koni fsd machen, oder ist das für die dämpfer dann an der vorderachse schon zu tief?
Gerade in Kombination mit Koni FSD Dämpfern sollte man die ABT oder WEITEC Sportfedern aus optischen Gründen
  • beim 1.4 Benziner vorne 15 bis 20 mm pressen lassen
  • bei allen 1.4 TDIs und 1.6 FSIs vorne 10 bis 15 mm pressen lassen
Natürlich sind die gelben PUR-Anschlagpuffer entsprechend zu kürzen, siehe
Man kompensiert durch das Federpressen ja lediglich den Hebe-Effekt der vorderen FSDs. Tiefer als die bei Koni FSD maximal technisch mögliche Tieferlegung von 35 mm kommt man trotz o.g. Federpressens nicht.
      Turbolader defekt
    2. 21
      Klimaanlage Lecksuche
    3. 3
      Turbolader defekt
    4. 3
      Turbolader defekt
    5. 13
      Audi A2 Bose Probehören
    6. 13
    7. 3
      Turbolader defekt
    8. 13
    9. 13
    10. 3
      Hallo, ich suche 2 neue Audi A2 Scheinwerfer, da meine beiden Undicht geworden sind müsste ich die Austauschen,,,
