Lendenwirbelstütze lässt sich nicht verstellen
alwe
am rechten Sitz lässt sich seit Kurzem die elektr. Lendenwirbelstütze nicht mehr verstellen.
Ich habe unterm Sitz nachgesehen. Alle Verbindungen sind geschlossen. Worin kann das Problem liegen und was ist zu tun?
Gruß Alwe
So etwas kommt vor, hatte ich auch mal, war aber noch in der Garantiezeit.
Darum weiß ich weder, was es gekostet hat noch was genau kaputt war.
Da aber der gesamte Sitz zerlegt worden ist (Spuren sieht man noch), gehe ich davon aus, daß es der Motor war. Seither einwandfreie Funktion!
Du kannst mal messen, ob beim Lordosestecker der in den Sitz gesteckt ist Spannung hat. Die Spannung muss auch anliegen wenn die Zündung aus ist, denn da liegt Dauerplus drauf. Anschließend kannst du mal die Sitzverkleidung abbauen die und den Stecker vom Schalter abziehen und gucken, ob dort Spannung anliegt.
Ich vermute, dass der Schalter kaputt ist.
Ich meinte beim 2001er ohne CAN am Radio. Das Radioplus, das Innenlichtplus und das für die Heckklappe werden nach einer Stunde abgeschaltet. Kommt vom KStG.
    2. 9
    3. 9
    4. 9
    5. 9
    6. 60
    7. 60
    8. 5
    9. 5
    10. 5
