ECON-Taste an, Klima läuft trotzdem
Hab lange gesucht, aber nichts dazu gefunden:
Meine Klimaautomatik kühlt trotz abgeschalteter Klima, also ECON-Taste AN. Ich bin jetzt ca. 1200 km mit ECON Taste an bzw. KLimaautomtik ganz aus (OFF) gefahren.
Modell 1,4 Benz. von 08/2001
Ergebnis: Verbrauch = 7,2 Liter (90% Autobahn, konstant 120km/h)
UND: nach dem Abstellen tropft Kondenswasser hinunter
Ich habe die Vermutung, dass die ECON Taste und die OFF Taste gar keine Funktion auf den eigentlichen Klimakompressor haben und dieser IMMER kühlt bzw. entfeuchtet. Hatte jemand von euch schonmal dieses Problem und kennt Abhilfe dafür?
Gruß, Alex
Kondenswasser ist normal wenn der Kompressor arbeitet.
Evtl. stimmt da was mit dem Klimakompressor nicht. Könnte sein, dass er den variablen Kolbenhub nicht mehr regulieren kann und somit immer kompression aufbaut und dadurch kühlt. Der Kolbenhub sollte eigentlich nahe 0% sein, sobald die ECON-Taste an bzw das Klimabedienteil OFF ist.
Hast du schonmal den Fehlerspeicher auslesen lassen? Vielleicht hilft das weiter.
Bearbeitet von A2-D2
Fehlerspeicher hab ich noch nicht auslesen lassen. Gibt es vllt. eine Sicherung des Klimakompressors die man zum Versuch mal entfernen kann? Der von dir angesprochene Kolbenhub wird sicher elektronisch geregelt und muss als Signal ja vom Kompressor verarbeitet werden. Jetzt ist natürlich die Frage ob der Kolbenhub ohne Signal bei 0% oder 100% liegt. Oder denke ich da jetzt völlig falsch?
Sicherung 38 müsste die Sicherung für das Regelventil des Klimakompressors sein, 36 die Sicherung fürs Klimasteuergerät.
Alternativ kannst du auch mal den Stecker vom Klimakompressor abziehen, dann bist du auf Nummer sicher.
Tipps zum abziehen des Steckers:
1. Wichtig! Stecker rein drücken bevor man ihn entriegelt. Das heißt, so drauf drücken drücken, als würde man den Stecke zusammen stecken
2. Nase vom Stecker wie mit grüner Markierung gezeigt hebeln und gleichzeitig den Stecker abziehen
    2. 104
      [1.4 BBY] Motor wird nicht so recht warm. Thermostat wechseln.
    3. 104
    4. 70
    5. 11.524
    6. 11.524
    7. 11.524
    8. 14
      Zylinder defekt?
    9. 11.524
