Fehler 19561P3105 Umschaltventil für Saugrohrklappe
Guten Morgen liebe Gemeinde,
nachdem mein 1.4 TDI (75PS) gestern keine Antritt hatte, bzw. rein subjektiv keinen Turbolader hatte, bin ich wieder mal zu meinem :) und der hat aus dem Fehlerspeicher ausgelesen:
19561P3105
Umschaltventil für Saugrohrklappe - N239
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17957P1549
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung - N75
Unterbrechug/Kurzschluss nach Masse
17849P1441
Ventil für Abgasrückführung
Mein Freunlicher meint das die beiden Letzten vorraussichtlich Folgefehler des ersten sind. Er will erst das Umschaltventil tauschen und danach nochmal schauen.
Allerdings ist der Fehler nach Neustart des Motors wieder weg.
Meine Frage: Ventil tauschen oder jetztigen Zustand beibelassen?
Danke für Eure Hilfe.
tauschen, denn das Fehler beim Zündung aus/anmachen wegist ist klar.
Gruß Audi TDI
Was für ein Modelljahr hast du denn? MJ2004 oder früher?
Ab MJ2004 sind die ganzen Ventile und Sensoren die für die Ladeluft zuständig sind nämlich in einem einzigen Bauteil, dem Magnetventilblock untergebracht.
Würde dann in dem Fall 135EUR Plus Einbau kosten.
Vor MJ2004 war dieser Magnetventilblock in 3 separate Einheiten aufgeteilt.
Da du mehrere Fehler im Speicher hast und alle Kurzschluss nach Masse haben würde ich mal tippen dass du MJ2004 oder MJ2005 (also EUR4 mit grüner Plakette) hast ;)
    2. 20
    3. 2
    4. 1
    5. 1
    6. 20
    7. 2
    8. 2
