Hallo habe erst seit ca einer woche nen A2 1.4 Benziner...
am anfang kamm immer service in 200 KM fällig ...
was bedeutet das in 200 km wird der service fällig
bedeutet ab zu audi in die werkstadt und dann was wird da dann alles fällig oder gemacht!?!? was wird das kosten ungefähr..
er hat 72000 km drauf zahnriemen wurde gerade erst gewechselt ölwechsel ist erst bei 84000 km fällig... was wird dann noch fällig!?!?
Aaaalso. Das Auto hat erstmal eine flexible Intervallanzeige. Das heißt, er meldet sich selber, wann er zum Service muss (Einflussfaktoren wie Kurz und Langstrecke etc.). Es wird alles das gemacht, was dem Inspektionsplan nach fällig ist.
Ölwechsel wird dann wahrscheinlich gleich mitgemacht. Evtl. könnten auch schon die Bremsen (Beläge) fällig werden.
Wenn du einen älteren A2 hast (2001) kannst du das Serviceangebot nutzen für 70-80€ zuzüglich Material. Reien Inspektion dürfte dann bei 200-250€ liegen. Wenn mehr dazu kommt, wirds eben entsprechend teurer. Solltest du einen jüngeren A2 haben, dann dürfte es sich so standardmäßig bei 300-350 einpendeln.
Öl würde ich selber kaufen und mit anliefern. Gibt´s zum Vorteilspreis, wenn man Clubmitglied ist ;)
Wenn du bisher immer bei Audi warst dann:
Schau mal in dein Service-Heft. Da steht ziemlich viel drin.
Der Serviceaufkleber erklärt dir auch alles wichtige.
Prinzipiell gilt:
aller 2 Jahre
oder nach Anzeige im Kombiinstrument.
Ich vermute er will eine Inspektion oder Bremsflüssigkeitswechsel. Dies wurde beim Zahnriemen nicht mit gemacht.
Sehr unwarscheinlich ist, das bei der letzten Inspektion etwas falsch eingestellt wurde. Da du sowieso innerhalb der nächsten 200km antreten musst fahr einfach vorbei... Man wird dir schon erzählen was los ist.
Intervall nicht zurückgestellt oder es sind 12 (oder 24) Monate rum. In der Bedienungsanleitung steht, wie man selbst das Intervall zurückstellen kann aber sind die Luftfilter, Bremsflüssigkeit, Lager geschmiert usw. wirklich alles grade gemacht worden?
Zum Service gibt es auch x Themen.. ;)
(Alle 2 Jahre Ölwechsel bei Longlife. Sonst alle 12 Monate)
    2. 226
    3. 2.278
    4. 2.278
    5. 226
    6. 226
    7. 2.278
    8. 226
    9. 7
