Hallo A2'ler/innen!
ich erinnere mich nicht mehr so genau an dieses Thema - halte es aber für so interessant, dass ich es noch einmal aufgreifen möchte:
Ich finde bei mir im Innenraum - dies ganz besonders vor den Lüftungsausgängen (z.B. auf den Armablagen an den Türen) sehr kleine Späne!!?
Diese Späne sind kleiner als Stecknadelköpfe - schimmern weiß/metallisch, sind rund und setzten sich so in das Material dieser Armablagen, dass ich sie kaum entfernen kann!?!?
Was ist das?!?!?
Damals stand die 'metallische Oberfläche' der Klimaanlage zur Diskussion!
Wie kann dieses Problem behoben werden?!
Danke, schon 'mal!
Bis denn!
Joe!
Hi andrè,
warum willst Du das ignorieren?
Problem bekannt und ab in die Werkstatt - tauschen lassen. So kann keiner sagen "Ja, warum sind sie denn nicht sofort gekommen?".
Sprüche, auf die ich an Deiner Stelle nicht warten würde.
èrbse
Original von andrè
Ja aber die Kosten!
Das Verdampferbroblem ist ein "AUDI-PROBLEM"
Ich würde da keinen Euro für locker machen.
Spreche mal mit dem Autohaus und erkläre die Sachlage.
mein auto war 3 wochen alt und zeigte die gleichen weisen flocken im ganzen wagen inneren.
mein haendler hat in seinem maeusekino nachgeschaut was das ist.
der verdampfer muss ausgetauscht werden.
da sich partikel (weise flocken vom gitternetz lösen)
reparatur zeit ca. 3 tage.
der fordere innenraum muss kpl.ausgebaut werden.
dies ist nicht nur eine audi krankheit, sondern das passiert an allen klimaanlagen.
man sie das den verdampfer vorher nicht an.
kommt man mit dem haendler nicht klar, sofort an audi service wenden.
hilfe von den vertriebszentrum / kundenbetreuung kannst du vergessen.
die schreiben dir nur blabla.
ich habe mich auch massive mit audi auseinander gesetzt ob diese partikel gesundheits schaedlich sind.
nach drei monate hat audi geantwortet.
nein ist nicht gesundheits schaedlich.
achtung: nach der reparatur kuck dein auto genau an.
ich hatte einige schaeden.
fuer weitere fragen stehe ich gerne zuverfuegung.
gruss carlos
Hi Carlos,
wenn Du von 'Flocken' schreibst, hört sich das irgendwie größer an als das Zeug, das sich bei mir z.B. auf der Armlehne niederlässt!
Meine Rückstände sind kaum 1mm groß - ist es trotzdem das Gleiche?!?!?
Wenn ich an die Schäden beim Ein-/Ausbau der Innenverkleidung denke, bekomme ich zu viel!
Gruß!
Joe!
ja, das sieht aus als wenn einer kopfschuppen hat.
das aus- und einbauen ist fuer die meisten werkstaetten das problem.
die arbeits anleitungen sind von audi sehr bescheiden.
mann muss viel fantasie haben
ich hatte folgende teile beschaedigt:
die beiden verkleidungen von der a saeule, die rahmen in der a u. b-saeule, die dichtung vom tuerrahmen und verkleidunng innen c-saeule.
frage bei verschiedenen audi werstaetten nach ob sie solche arbeiten ausgefuehrt haben.
gruss Carlos
      open Auto auf Raspberry
    2. 502
    3. 2
      Batterie nach 2 Tagen leer ?
    4. 2
    5. 7
    6. 2
    7. 2
    8. 7
    9. 4.570
      Zeigt her eure A2!
