Hallo zusammen,
ich hatte in letzter Zeit mehrfach Probleme, wenn die Temperaturen unter -15°C sanken.
Mein Guter (1.2 TDI) nahm Gas nur sehr schlecht an und ruckelte ziemlich übel, vor allem wenn ich beschleunigen wollte.
Heute morgen war es wieder soweit. Ich bin zwar auf Arbeit gekommen (50 km), aber hatte permanent Angst, dass er mir einfach ausgeht (wie letzten Januar bei -25°C -> Dieselfilter).
Interessanter Weise trat das Problem heute beim heimfahren nicht mehr auf, obwohl das Thermometer den ganzen Tag kaum über -2° gestiegen sein dürfte.
Ich habe jetzt eine halbe Stunde im Forum gesucht, aber leider nichts gefunden.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte. Diesel macht doch erst ab -25°C Probleme, oder?
MfG
Rene
Hallo zusammen,
MfG
Rene
Km-Stand?
Wenn deutlich über 100.000km und ruckeln hört nach wenigen Minuten auf, dann wahrscheinlich Glühkerzen.
Ansonsten könnte auch Wasser im Dieselfilter sein.
Wie lange hat das ruckeln denn angehalten?
Ansonsten Fehlerspeicher auslesen lassen.
Lutz
Bearbeitet von maulaf
Der Kilometerstand ist zur Zeit 120.000 km.
Das Ruckeln hielt die ganze Fahrt über an, war aber wie schon gesagt vor allem beim Beschleunigen spürbar.
Um es ganz genau zu nehmen, trat das Ruckeln erst nach ca. 1-2 km Fahrt das erste mal auf.
Beim letzten Mal (kurz vor Weihnachten) war es genau so.
Rene
Rene
Wasser im Dieselfilter... ?
Was für'n Diesel tankst Du denn so?
Lutz
Wasser im Dieselfilter klingt plausibel.
Ich tanke üblicherweise Standard Diesel an Marken Tankestellen, in der Regel an der Shell oder Total. Selten auch mal an einer freien Tankstelle
Rene
Rene
Na, denn mal ran an die Entlüftungschraube...
Aber obacht, nur mit 2Nm wieder anziehen und nicht vergessen, dass da Diesel und Wasser drin ist und dir entgegen kommt.
Lutz
Ersteinmal vielen herzlichen Dank für die Infos.
Eine Sache verstehe ich aber irgendwie nicht.
Wasser gefriert doch bei 0°C und nicht erst bei -15°C. Warum tritt das Problem dann nicht schon eher auf?
Auch das klingt plausibel. Aber nur wenn sich Wasser und Diesel auch so gut mischen wie Wasser und Frostschutz. :-)
Die Frage lautet also: Ist das so, oder setzt sich das Wasser normalerweise ab?
Gleich noch eine andere Frage: Wie aufwändig ist das entwässern des Filters? Sprich, was kann der Freundliche so verlangen?
Ich habs nicht so mit am Auto schrauben, eher so mit Compuern ;-)
Hai
es ist nicht schwierig!!
nur muß du zu erst es finden, da brauchst du Hebebühne
Am besten abwarten oder aufwärmen da Wasser bei - Grad ist Eis
Filter befindet sich Fahrerseite von dem Motor vor dem Hinteren Rad!!!!
Hitzeschutzblech muß runter (bei 1.4 TDI) Am filter unten ist eine Schraube, aber sehr vorsichtig mit der Schraube bricht sehr leicht ab, nur mit 2 ntm festziehen
Ganz vorsichtig abdrehen, Auffangbehälter runter, wenn nur Diesel austritt festziehen - Wasser mit Diesel gemischt sieht wie Milch aus, wie Diesel aussieht muß du wissen
Aber der Freundlicher muß nicht viel verlangen, der wird sicher einen Neuen Filter raten, auch mit Filter muß es nicht über 150 Kosten, halbe Stunde Arbeit + Filter? Ich schätze 100 - 60 Arbeit + Filter
Ich hatte das Problem auch mal, der 1.2er hat ein wenig gestottert.
War nicht extrem, nach der großen Inspektion war alles wieder ok.
Ein Problem ist seit Tag 1, daß der 1.2er keine oder kaum Wassertemp. bei Minusgraden bekommt. Bei den momentanen -5 tut sich nix bei den täglichen ca. 20Km zur Arbeit.
War schon deswegen in der Werkstatt und beim Service wurde dem Thema auch nachgegangen.
Damit muss ich halt leben. Durch den E Zuheizer wird´s ja im
Innenraum warm genug.
Hab heute beim Freundlichen angerufen. Er meint, es würde eher der Temperaturfühler im Motor sein. Aber irgendwie bin ich da skeptisch.
Was meint ihr?
hatte mal -unabhängig von der
Außentemp- ähnliche Symptome.
Der Kraftstofffilter hatte einen
kleinen Riss und zog Luft.
    2. 36
    3. 11.384
    4. 36
    5. 103
      Anleitung Schaltseile justieren?
    6. 36
    7. 12
    8. 61
    9. 36
    10. 12
