Ausbau Klimasteuergerät bei DoppelDIN
fendent
Ich möchte den Komfortblinker einbauen. Dazu sollte ich das Klimabedienteil aus der Konsole bauen. Nur wie kriege ich das raus? Es soll oben und unten jeweils 2 "Haken" haben. Ich habe eine Stunde herumgedoktert und nicht geschafft. Die Originalanleitung von Audi hilft mir leider auch nicht bei diesem Problem. Auch die Suchfunktion gibt mir auf diese Frage keine Antwort.
Nur voin hinten rausdrücken? Brechen da nicht die Schnappnasen ab? Ich hab es schon versucht aber ohne rohe Gewalt. Das sollte such nicht nötig sein. Die Anleitung beschreibt genau 4 Stellen Ich sehe einfach keine Stelle von vorne wo man vergleichbar mit dem Navi etwas reinschieben kann und dann die Verriegelung lösen kann.Und raus muss das Ding weil ich auch den Ascher rausnehmen muss. Da habe ich eigentlich begonnen und jetzt ist die Feder draussen. Darum allles raus. Ascher geht nur wenn Klimateil raus ist.
Das Navi muss an den 4 Verriegelungen rausgenommen werden.
Danach das Klimabedienteil mit leichten Bewegungen (hoch/runter) zum Fahrzeugheck hinaus drücken.
Um die Navi Demontage wirst Du nicht rumkommen.
Ansonsten kann es gut sein das du dir Kratzer ans Klimabedienteil machst.
Schraub sie mal vorsichtshalber los, kann ja nicht schade - reindrehen kannst sie ja wieder ;)
Bin aber der Meinung, dass das DD-Klimabedienteil genau wie sein Nicht-DD-Kumpel und das Ablagefach nur geklipst sind und links und rechts ne Klammer haben die es festhalten.
  • 1 Jahr später...
Auch ich versuche nun seid Stunden das Klimabedienteil vom Doppeldin auszubauen. Leider ohne Erfolg :o
An die beiden oberen Haltenasen kommt man ja noch hin aber die beiden unteren sind komplett verdeckt.
Wie soll das den raus gehen?????
Nach einer weiteren Stunde und unendlichem Fluchen Grrr Und blutigen Fingern
Es lässt sich einfach nicht aushebeln. Unten kommt man an die Rastnasen gar nicht ran :-(
Bearbeitet von mak10
Hi Andreas
Hab jetzt schon so viel probiert aber es sitzt bombenfest :(
Ein Din Klimabedienteil habe ich schon ausgebaut da kommst Du von oben und unten eben dran und kannst hebeln. Wenn es ganz unten sitzt geht das nicht.In den Werkstatthandbüchern steht leider auch nichts anderes.
Möchte ja auch die Front nicht beschädigen.
Bin kurz vorm verzweifeln.
Soll ich mal Fotos machen wie es von unten aussieht?
Kann ich nachvollziehen.
Kannst Du eine dünne Klinge oder etwas ähnliches in dem Bereich dazwischen schieben, in dem diese Federn sitzen.... das ist doch die einzige Chance.....
Ich habe hier so ein Veredlungsmesser (für Baumschuler) mit dem müsste es gehen....ich beame es Dir rüber....
Weißt Du, wo die Federn sitzen?
Wenn nicht, ich habe unten noch eins liegen, das hat sich nur ein wenig versteckt, ´sollte aber in 10 min zu finden sein, da könnte ich Dir wenigstens die Stellen sagen.
Ich schreib Dir eine PN mit der Telefonnummer.
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
