brauch mal ein Tipp von den Chemie-Fachleuten. Mit welchem Kleber würdet ihr Chrom bzw. Edelstahlringe im Cockpit festkleben?
Sekundenkleber ist ja nicht empfehlenswert, weil nicht elastisch und beim seitlichen herausquillen nicht mehr entfernbar.
Fensterkleber? - härtet langsam aus, ist eleastisch und auch am Anfang abputzbar.
Ich würde den Kleber vom freundlichen Schuhmacher neben an empfehlen.
Der ist elastisch und lässt sich auch wieder relativ gut "weg rubbeln", sollte mal etwas daneben gehen.
Schatz
Dürfte sinngemüß Pattex sein.
Bearbeitet von erstens
Gut der kann anders sein also flüssig direkt verarbeitbar aber Leder wird sonst auch beidseitig eingestrichen, ablüften lassen, Presse, fest. Und das ist Pattex bzw. gleiche Inhaltsstoffe.
@ erstens:
Naja, wenn mans so sieht wie du es beschreibst, würde es ja heißen, dass 15W-40 genau das gleiche ist, wie 0W-30. Wobei, mit Sekundenkleber kannst ja auch Leder kleben... Ob das so gut ist, steht auf nem anderen Blatt.
Zudem kenne ich mich mit Pattex nicht ausreichend genug aus, um ihm die Empfehlung dafür zu geben. Könnte klappen, könnte aber auch schief gehen. Wollte keine Vermutungen aufstellen, sondern nur die Frage beantworten.
Kannst du sagen, dass Pattex der richtige Kleber dafür ist?
Hab grad mal geschaut, da gibt´s was von Pattex. Der ist zwar nur bis 70° C ausgelegt, könnte aber ausreichend sein. Haben wir auch mal getestet. Hab ich aber schon wieder verdrängt. (Man wird ja auch nicht jünger!) :)
Pattex Kraftkleber Compact
Bekommt man auch in kleinen Mengen und in jedem Baumarkt.
Der sollte für deinen Zweck geeignet sein.
@ erstens:
Hättest ja gleich sagen können, dass du den meinst!!! ;) Ist zwar nicht das Gleiche, aber auch iO.
am Anfang ja - war so bei meinen Türpappen im Beetle als die wieder verklebt wurden. Werde es aber nochmal testen bevor es los geht.
Es wäre besser, wenn er auf beide Teile aufgetragen wird.
Manchmal geht das allerdings nicht. In solchen Fällen streichen wir dann nur eine Seite mit etwas(!) mehr Klebstoff ein und fügen die Teile zusammen.
Allerdings dauert es dann wesentlich länger, bis der Klebstoff trocknet.
Nachdem der Klebstoff dann getrocknet ist, werden die Teile nochmals aneinander gedrückt.
    2. 277
      Bremsenupgrade VA für alle A2 außer 1.2TDI
    3. 26
      Audi Tradition Parts
    4. 300
    5. 26
      Klima undicht....Frage an die Gleichgesinnten
    6. 45
      Youngtimer und Versicherung
    7. 26
    8. 26
    9. 26
    10. 26
