Problem beim Anfahren (Kaugummieffekt)
Seitdem es wieder wärmer ist, hat mein A2 wieder ein Problem beim Anfahren!Ich gebe langsam Gas und fahre an und bei ca. 1500 U/min geht die Leistung zurück (Abfall am Drehzahlmesser sichtbar) und dann plötzlich kommt Sie wieder und der Wagen schießt los. Letztendlich ist es wie ein Ruckeln beim Anfahren (Kaugummieffekt). Es tritt extrem stark bei Temperaturen um 10-15 Grad auf! War zum Reifenumstecken bei ATU, wo der Techniker von einem vielleicht defekten Temperaursensor sprach, der wohl aber auch nicht im Fehlerspeicher auszulesen ist. Hat jemand von euch solche Erfahrungen auch gemacht? Danke!!!
Gast Openskywalker
@Tschabe
Du hättest wahrscheinlich schneller und mehr Antworten, wenn du wie die meisten unten die Angaben für deinen A2 angeben würdest.
Weil jeder bei seinem Typ gleich nachdenkt: Ist das bei mir auch so?
  • 1 Monat später...
Hallo TSchabe,
ich fahre seit kurzem einen 1,4l Benziner und habe nun
das gleiche Problem, hast du dafür schon eine Lösung?
Mico
also dieses "Phänomen" kenne ich, aber von Anfang an und egal bei welcher Temperatur! Wir haben uns dann halt gedacht dass das an der Kupplung liegt, die ist nämlich beim 1.4er nicht einfach!
Alex
bei mir liegt es nicht an der Kupplung,
ich hab den Fuß schon längst vom Pedal wenn
dieser Effekt auftritt.
Mico
      EFH / TSG / KSG / Schloss / Battery-Drain
    2. 12
      Schraube für Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) abgerissen
    3. 3
      Nabendeckel-Restauration
    4. 90
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    5. 3
    6. 23
    7. 3
    8. 1.092
      Der "ich suche eine Teilenummer" Thread
    9. 1.092
    10. 3
