Hello, anscheinend sind 2 meine Parkhilfe Sensoren defekt ( laut Mechaniker) und es piepst immer wenn ich rueckwaerts einschalte. Parkhilfe selber funktioniert noch mit nur 2 von 4 Sensoren aber das Piepsen nervt. Ich will nicht die 200+ Euro ausgaeben um die zu ersaetzen. Kann ich das piepsen abschalte selber? bzw. die Parkhilfe abschalte? oder noch besser kann ich die sensoren selber ersaetzen?
Danke
Willkommen im Forum,
Piepsen abstellen geht.
-> Piepser abstecken, sitzt in der D-Säulenverkleidung oben hinten links. Hier macht man als Laie aber eher die Verkleidung kaputt.
-> APC/PDC-Steuergerät abstecken, sitzt unter der Seitenverkleidung des Kofferraums hinten links. Hier macht man bei der ggf. ebenfalls was kaputt wenn mans noch nie gemacht hat.
-> APC/PDC per Diagnosegerät leise codieren. Ich weiß aber nicht obs ganz auf 0 geht und kenn auch die Prozedur grad nicht ausm Kopf.
-> Sensoren selbst wechseln auch kein Thema. Dazu muss aber die Stoßstange abgebaut werden. Die Sensoren gibts oft bei Ebay für kleines Geld. Ob du deine Farbe gleich bekommst steht aufm andern Blatt.
Ich würde auch erst mal überprüfen welche Sensoren kaputt sind. Das kannst du machen indem du bei eingelegtem Rückwärtsgang und eingeschalteter Zündung mit dem Daumen nahe an den Sensor gehst. Kribbelt es dann geht er noch.
Ich wunder mich das gleich zwei kaputt sein sollen...
  • 11 Jahre später...
Hallo zusammen,
such Hilfe! Der PDC-Piepser ist bei mir im Eimer. Habe gerade die hintere "Soßstange" (Bumberverkleidung) gedrückt.
Wer hat bitte  'nen Link für Arbeiten zum Ersatz des APS/PDC Sensors,  wenn's ginge, bebildert?
Würde mich freuen, um mich zu revanchieren.
Grüße
Silberteufel
  • 6 Monate später...
      1.2 TDI Zylinderkopf Schrauben vs. Bolzen
    2. 43
      IT27 Info- und Anmeldethread
    3. 36
    4. 2
    5. 9
    6. 25
    7. 239
      Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
    8. 25
    9. 25
    10. 2
