Hallo! Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen!
Unser A2 springt nicht an erst nach x versuchen stinkt dann nach Benzin und qualmt dabei leuchtet die batterielampe, und er dreht nur ca:500-600 touren dann auf einmal läuft er ohne prob.Audi kann am diagnosegerät nix finden da der fehler mal kommt mal nicht, ist auch unabhänig vom wetter und temp.haben wochenlang ruhe dann auf einmal fast jeden tag
Danke+Grüße
Gast Audi TDI
schlechtes Anpringverhalten kann leider etliche Ursachen haben. Wann war die letzte Inspektion, Zündkerzen getauscht, Benzindruck o.k.?, Batterie i.O., Kompression des Motors i.O., Anlasser o.k?
Wenn er nach Sprit stinkt bei dem Versuch ihn anzulassen würde ich persönlich auf einen Fehler im Zündkreislauf tippen und das die MKL kommt ist klar.
Gruß Audi TDI
Ich wills zwar nicht ausschließen, aber ich meine wenns am Massekabel liegen würde, dürfte nicht genug Strom fließen um den Anlasser drehen zu lassen.
ich hatte bei meinem A2 auch lange das Problem, dass er sporadisch schlecht angesprungen ist. Manchmal mußte der Anlasser endlos lange drehen bevor der Motor angesprungen ist. Dann gab es aber auch Startversuche wo der Motor weiter unter der Standgasdrehzahl, sehr ungleichmäßig lief. Der Spuk war dann meist aber nach 0,5-1 min vergessen. Beim Fahrbetrieb war dann Subjektiv auch keine Störung zu merken....
Es stand ewig nichts im Fehlerspeicher....doch dann kam vor einiger Zeit der Eintrag das der Temperatursenor G62 unplausible Werte liefert. Nach dem Tausch ist bis jetzt wieder alles i.o..
Ich denke, man hätte über´s VAG-Com dem Fehler schon früher auf die Spur kommen können....
MfG
  • 3 Wochen später...
    2. 3
    3. 13
      Thermostatgehäuse tauschen
    4. 30
      Delle in Karosseriestruktur
    5. 3
    6. 3
    7. 3
    8. 30
    9. 30
    10. 30
