Hilfe mein Audi A2 geht wärend der Fahrt aus.
wir haben einen Audi A2 1,4 TDI mit 75 PS. Seit kurzem geht er wärend der Fahrt aus und man kann ihn nicht gleich wieder Starten (dauert ca. 1 Minute) Erst nach mehrmaligen Versuchen das Auto zu Starten springt er wieder an. Manchmal läuft er auch normal, aber seit kurzen sobald ich den Gashebel drücke und wieder loslasse geht er aus. Könnt Ihr mir bei diesem Problem weiterhelfen. Ich war auch in der Werkstatt die haben mir den Luftmassenmesser und Dieselfilter gewechselt aber leider geht das Auto immernoch aus. Im Fehlerspeicher ist kein Fehler drinnen.
Hallo. Das Thema gibt es hier schon.
Ist mir neulich an der Ampel auch passiert. Insgesamt jetzt zwei mal in 5 Jahren.
Das ist also dann noch normal im Hochsommer mit Klima an.
Ansonsten beim Benziner würde man raten, Drosselklappe reinigen. Ev. auch beim TDI.
Ansonsten: LMM (Luftmassenmesser) ok?
AGR Schlauch abgerutscht?
Wie alt ist denn dein A2 ?
  1. Ist das immer in einer bestimmten Situation, in der das passiert? z.b. bei langsamer Fahrt? bei schneller Fahrt? im Stand? Unterschiedlich?
  2. Was passiert in der Situation? Geht nur der Motor aus oder geht sogar die ganze Elektrik aus, das heißt geht kein Radio mehr, kein Tacho, kein Klima?
  3. Lässt sich das reproduzieren wenn man es will?
  4. Machst du immer das Gleiche wenn es passiert? Geht er also nur aus wenn du Gas gegeben hast und dann vom Pedal gehts? Oder passiert das auch wenn du gleichmäßig fährst?
  5. Kannst du irgendwelche Spannungsschwankungen anhand von flackernden Lichtern erkennen?
  6. Springt er in kaltem Zustand morgens immer problemlos an?
      [1.4 TDI] Motor ruckelt
    2. 27
    3. 74
      [Beendet] Es war mal ein live-thread - 25 Jahre Audi A2 in Neckarsulm 19.9. und 20.9.2025
    4. 74
    5. 74
    6. 74
    7. 1.215
    8. 74
    9. 74
