hab am sonntag meine kugel geputzt 8)
und die ganze zeit cd gehört, logisch!
montag morgen war batterie alle :rolleyes:
uberbrückt, läuft wieder :P
seit dem geht das fensterchen der klimaautomatik nicht sofort aus, bestimmt was im fehlerspeicher hinterlegt!??? oder sogar noch was anderes???
kann ich durch abklemmen der batterie über nacht den fehlerspeicher löschen??? oder muss ich zum freundlichen???
zum Löschen des Fehlerspeichers habe ich mal einen Tip bekommen:
- Massekabel von der Batterie lösen
- Mindestens 5 sec. auf die Bremse treten
- Massekabel wieder befestigen
Ob das so funktioniert, weiß ich nicht. Einen Versuch wäre es wert.
Wenn das nicht geht, könntest Du die VAG-COM-Software einsetzen.
Die VAG-COM-Software kann auch in der Demoversion zum Auslesen und Löschen der Fehlerspeicher sowie zum Lesen der Meßwertblöcke benutzt werden.
Download der Demoversion:
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/
Zur Kopplung an ein Notebook brauchst Du für VAG-COM eine freie serielle Schnittstelle und ein K-Line-Interface mit 16poligem OBD-Stecker. Das Interface gibt es günstig bei eBay.
Gruß, Giovanni
Hallo Sven,
wenn Dein Notebook eine serielle Schnittstelle hat, dann empfehle ich das preisgünstige Interface. Viele neuere Notebooks (z.B. Thinkpad T41) haben gar keine serielle Schnittstelle mehr, so daß sich dann die USB-Variante aufdrängt. Die Unterschiede hinsichtlich des Datenflusses sollten meines Erachtens keine kaufentscheidende Rolle spielen. Aber warte mal ab - vielleicht gibt es ja im Forum schon jemanden, der mit beiden Varianten Erfahrungen gesammelt hat.
Gruss, Giovanni
danke für die tipps!
das problem hat sich inzwischen von ganz allein gelöst! als ich gestern gefahren bin ging das fensterchen von ganz alleine aus, alles wie gehabt!
KOMISCHE ELEKTRONIK!!!
      Komisches Startverhalten BBY
    2. 2
    3. 1
      Kalender 2027
    4. 17
      [Sammelbestellung] Multibox - Halter
    5. 1
      Kalender 2027
    6. 2
    7. 2
    8. 36
    9. 9
    10. 92
