Klimaautomatik Gebläse läuft bei kaltem Motor und 8° C Außentemperatur auf Hochtouren
Hallo zusammen,
als ich heute Morgen meinen A2 gestartet hatte, lief der Ventilator der Klimaautomatik sofort auf Hochtouren und blies bei 8° C Außentemperatur kalte Luft aus den unteren Luftauslässen.
Ich habe dann folgendes versucht:
- Ventilator manuell regeln bis nur noch 1 Strich zu sehen war. (hatte keinen besonderen Erfolg, es kam weiterhin kalte Luft!)
- Klimaautomatik ausschalten.
Nach ca. 5 km Fahrstrecke habe ich die Klimaautomatik wieder eingeschaltet, das Gebläse lief sofort wieder auf Hochtouren und brachte kalte Luft aus den unteren Luftauslässen.
Nach ca. 7 km Fahrstrecke habe ich die Klimaautomatik wieder eingeschaltet, das Gebläse lief jetzt etwa mit halber Drehzahl und brachte aber immer noch kalte Luft.
Nach ca. 10 km Fahrstrecke habe ich die Klimaautomatik wieder eingeschaltet, das Gebläse lief jetzt normal (es wurden 2 Striche angezeigt) die Luft war jetzt nicht mehr ganz so kalt.
Nachdem der Motor etwas warm geworden war (die Temperaturanzeige zeigte etwas über 60° C), lief die Klimaanlage wieder völlig normal.
Viele Grüße
rowdy
Kommt mir leider sehr bekannt vor :(
Bei mir ists aber nur noch warme luft bis zur "Saunatemperatur".
Soweit ich hier gelesen habe liegt das problem an den Stellmotoren der Klima, welche nicht mehr von Warmluft auf Kaltluft umschalten. Oder der Temperaturfühler gibt Falsche infos an die Klima weiter. Fehlerspeicher auslesen (lassen) und ggf Stellmotoren überprüfen :)
Sollte ich im unrecht sein, berichtigt mich bitte :)
Mfg Kurzer
Nee, du hast Recht kurzer.
Das Problem von Rowdy deutet aber primär auf Sensorfehler hin. Würde den Fehlerspeicher ausdrucken lassen. Anschließend den Inhalt vom Speicher löschen und dann nochmal ne Woche oder so rumfahren. Dann nochmal Speicher auslesen lassen und dann das austauschen was als defekt im Speicher gekennzeichnet wurde.
Hallo zusammen,
war gestern morgen bei der Freien Werkstatt meines Vertrauens.
Im Fehlerspeicher ist nicht ein einziger Eintrag.
Der Chef meinte evtl. sei ein Sensor "hängengeblieben", vor allem die Tatsache, dass die Klimaautomatik danach wieder normal arbeitete würde darauf hindeuten.
Bisher läuft sie wieder normal, aber z. Zeit ist es auch wesentlich wärmer. Ich werde das weiter beobachten.
rowdy
    2. 0
      Verflixte Schweller Endkappe
    3. 88
    4. 88
    5. 88
    6. 88
    7. 7.165
    8. 88
    9. 7.165
    10. 7.165
