Abgaskontrolleuchte nach Komfortblinker
Hilfeschrei an die Experten.
Hallo, ich habe heute Mittag den Komfortblinker eingebaut, funktioniert auch wunderbar. Jetzt am Abend ging auf einmal die Abgaskontrolleuchte im Armaturenbrett an. Kann das irgendwie zusammenhängen? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber komisch ist es schon, das es am selben Tag passiert.
Danke für die Antworten
Welchen hast Du eingebaut und wie angeschlossen?
Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Zusammenhang besteht.
Gruß Audi TDI
Das Teil ist von Cum-Cartec und wird nur zwischengesteckt. Also Ablagefach raus, die Finger verrenkt und angeschlossen. Danach Zündschlüssel rein, gestartet und funkioniert. Dann war ich unterwegs und dann auf dem Nachhauseweg leuchtete die Lampe.
Nichts. Ist beim Benziner ein Software-Fehler. Die Leuchte kommt regelmäßig. Kommt sie nicht, mach ich mir Sorgen, dass was kaputt ist.. :rolleyes:
--> Fehlerspeicher auslesen, Fehler notieren, beobachten.. ;)
Nach dem Starten sollte die Kontrollleuchte eigentlich aus- und während der Fahrt nicht unbedingt angehen.
Sie zeigt eine Störung im Abgaskontrollsystem an. Fehlerspeicher auslesen und Ursache beseitigen lassen.
Hat nichts mit deinem neuen Komfortblinker zu tun, ...hab' den seit einem Jahr auch drin und der funzt.
Gruß Harry ;).
War den Speicher auslesen.
P0402 Abgasrückführung Durchsatz zu groß
Fehleranzahl 1
Mein Bekannter sagt, es liegt am AGR
Da liegt es erstmal nicht an meinem Komfortblinker.
Ich muß sowieso zum Service und soll es bis dahin beobachten und wenn sie wieder aufleuchtet kann ich bis zum Termin in 14Tagen warten.
Ich habe ja den A2 im Sommer von meiner Frau übernommen. Er ist also schon 5Jahre in unserem Besitz. Bis jetzt war er erst zweimal in der Werkstatt, zur 30T und 60T Inspektion. Überhaupt noch keine Probleme. Das einzige, ich muss alle 1500km einen Liter Öl nachkippen. Weil meine Frau damit so zufrieden war, hatten wir uns entschieden, das ich ihn weiter fahre.
Ich wollte damit auchmal unsere Zufriedenheit ausdrücken, da ja in Foren meistens über Problemen berichtet wird.
Gruß Jens
HalloJens,
AGR-Ventile hab ich noch einige hier liegen (neuwertig teilweise weniger als 500km).
Lass Dir ja keins bei Audi aufschwätzen,kostet 140€ zzgl. Einbau. Das kannst Du selbst erledigen.
Gruß Audi TDI
Hallo Audi TDI
zu Audi fahre ich nicht mehr, seitdem die Garantie vorbei ist.
Sollte der Fehler nochmal kommen, werde ich mich an dich wenden. Aber einbauen werde ich es nicht(keine Ahnung). Ich werde dann mit meinem Bekannten von der freien Werkstatt reden, das ich das Teil mitbringe.
      Der "ich suche eine Teilenummer" Thread
    2. 1.090
    3. 1.090
    4. 6
      Originale A2 Gummifußmatten Teilenummer
    5. 29
    6. 29
    7. 29
    8. 9
      Fenster ist stehen geblieben.
    9. 4
    10. 4
