Originale 6x16 mit 205/45/16 und 40mm rundum?
Gast A2 1,2 TDi
Hallo in die Runde!
Ich war hier zwar schon länger nicht mehr aktiv, habe aber aufgrund von Bedarf an neuen Sommerreifen (als Ersatz für die knüppelharten, werksmäßigen 185er) folgende Fragen:
Hat schon jemand auf den originalen 6x16ern 205 oder 215/45er, kombiniert mit 40mm Spurverbreiterungen rundum, verbaut und eingetragen?
Schleift´s damit beim Einfedern?
Gibt es Empfehlungen für komfortable, also weichere Reifenmodelle?
Beste A2-Grüße,
Bernhard
A2 1,4 TDi 90 PS!
Bearbeitet von A2 1,2 TDi
Fahre 205/45 R16 auf 6x16 als Winterkombi, allerdings nur hinten mit SV 30mm. Kein Schleifen, da härtere u. längere Federn.
mfg
Bearbeitet von reox
Ich fahre 205/45 auf ner 7 Zoll breiten Felge mit ET31 da schleift gar nix.
Sollte also bei 6Zoll ET35 wenn ich mich nicht täusche auch klappen.
Gast A2 1,2 TDi
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten.
Hinten wirds ja mit den 2x20 mm Spurverbreiterungen vermutlich wohl gehen.
Kann jemand einschätzen ob das mit meinen 2x20mm Spurverbreiterungen auch an der Vorderachse klappen kann?
A2-Grüße,
Bernhard
    2. 45
      IT27 Info- und Anmeldethread
    3. 64
    4. 64
    5. 11
    6. 45
    7. 11
    8. 64
    9. 26
    10. 39
