aufschüttlen und vibrieren ab ca. 70 km/h
hallo liebes forum,
habe ein z. t. schon mal angesprochenes problem mit meinem a2 1.4 benziner aus 03/2002:
rütteln, vibrieren, aufschütteln des fahrzeugs beim beschleunigen ab ca. 70 km/h. man merkts am lenkrad (leicht), am bodenblech, und irgendwie am gesamten fahrzeug.
ich habe das schon länger, wird aber langsam stärker.
mit (neuen) winterreifen, mit sommerreifen, wurden ausgewuchtet, hinten vorne gewechselt wurde es bis jetzt nicht besser; ich denke räder sind auszuschliessen.
wahrscheinlich liegts an der antriebswelle, bzw. deren lager. wie aber bekommt der mechaniker raus, welches teil wirklich betroffen ist?
er sagte mir, auch die anderen meister der werkstatt, dass man nur auf verdacht wechseln könne; könnte allerdings teuer werden dann...
weiss jetzt nicht so richtig, was ich machen soll.
für hilfreiche tipps wäre ich sehr dankbar.
gruss
flo
p. s.: in einem thread mit ähnlichem problem, wird u. a. das tripoidlager vermutet. stimmt es, dass der a2 ein solches lager überhaupt hat?
das Tripodlager ist das Getriebeseitige innere Lager nur beim Diesel, wird selten kaputt.
Siehe Wiki: Gelenkwellen. Da steht auch alles über den Aus-/Einbau.
Ist halb so wild, die neue Manschette lässt sich aber nur sehr widerwillig aufziehen, die ist einfach zu hart und die Metallschellen sind lassen sich auch unmöglich zusammendrücken.
Mein äußeres Gelenk war beim baugleichen Fabia vor einer Woche kaputt. Hat beim einlenken starke Schergeräusche gemacht, sonst nichts. Die Symptome sind unterschiedlich.
Sieh dir mal diese Folge der Autodoktoren an: Youtube: Gelenkwelle Mini defekt
Klingt nach deinen Symptomen, der Mini hat aber einen anderen Käfig mit Tripodlager.
Bearbeitet von PAPPL
hallo,
danke für die info, die links sind auch gut und haben zum verständnis beigetragen.
vorgehensweise wäre dann wohl seite für seite zu prüfen.
gruss
flo
      [ATL] Handbremse zieht einseitig evtl. falsche Handbremseile
    2. 0
      Tür hinten rechts verriegelt nicht
    3. 4
      Underdrucksystem fiepen
    4. 13
      Zahnriemen 1.4 TDI Amf
    5. 13
    6. 13
    7. 28
      [1.2 TDI ANY] RTFM 12
    8. 2
    9. 13
    10. 13
